查看: 13350|回复: 107
[维修经验]
分享一例外国等离子设备维修,让还处于电脑维修迷茫的人知道个出处。
发表于 2019-8-22 16:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台VEECO Mark II Controller的等离子设备送修。
通电后,发现无任何反应,经过线路走线排查,发现图中标着2的那个接触器线圈的电压只有4V,正常情况下应该是DC12V,这样才能动作,把交流电传输到下一个触点上去。根据接触器线圈走向,发现是由图中标着 1的那块板上过来的,那么说明此板DC12V产生有问题,检查后,发现是个光耦损坏,更换后通电,电源板能启动了,风扇也转了。你以为这样就解决问题了吗?没有,第二个问题出现了,联上其它设备后,发现报错,报错故障如下:
这鸟文什么意思呢?不懂,拿出手机上的”有道翻译官“APP,直接拍照翻译后,说是”读取设备状态错误(18803)“
既然是读取设备状态错误,从这字面意思就感觉和笔记本电脑开机时读取BOSS不过一样,还好公司里有设备是一模一样的,直接从其它设备上拷出一份程序导进去后,问题解决了。
这块板就是通讯控制板,包括开启信号都是通过它来执行的。程序在最右下角那块芯片上。只有32KB
开机后,可以看到四灯已经全部亮了,设备运行正常了。
这外国设备如果单独发给外面的人修估计都修不了,主要是没有程序,我是公司里有几台一样的所以才能拷出来导进去。
话说这样的外国设备,你要是搞好了,少说5K打底,多得可以报上万。 光这台设备最起码也要个7W以上。
自所以在笔记本论坛发这个贴,是为了给那些处于维修迷茫中的人的一个提醒,目前工业设备维修利润确实是有利可图的。
最后,奉上备份的程序。希望大家接到此设备维修的时候直接刷个程序就OK,然后银子票子哗哗的进手。
带程序的芯片型号是 AT28C256 I5P下面那台升压设备CV-6SLX我也修过,这台设备听员工说,从外国购买回来要19万,所以各位可以想下,如果你修下能收多少?利润是你修多少台笔记本电脑的倍数?
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员4495530.5元2019-9-17 16:38
 会员1338290.5元2019-9-14 16:40
 会员1338290.5元2019-9-14 16:39
 会员12001430.5元2019-8-29 12:47
查看所有购买记录
AT28C256_20190822_91955.rar
18.67 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 28下载分 +93 +82 收起 理由
资安通 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
怀化龙潭金手指 + 1 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
翼舞 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
beijinghanqiang + 5 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
军冠维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jxz2ww + 2 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
ccyjdz + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员107851 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-8-24 07:37:21 | 只看该作者 �
zhuwancheng 发表于 2019-8-23 17:52
这个是电脑吗?在这个板块发?装比有什么用!
小朋友,能装比那是我本事,有本事你来装个比我看看。
看帖子要看清意思,懂吧?发这个贴是想告诉还在搞笔记本电脑维修迷茫的同行,眼光不能光盯着电脑这块了,要放长远。我的成长经历也是自迅维的视频开始的,也是从最初的看了月饼的视频后步入了电脑芯片维修这块的,在这行我也做了6年多了,但是现在搞电脑维修利润确实上不去了,所以我现在从电脑维修转行到工业设备维修这块了,对于那些没有接触过工业设备的同行,发这个贴也能让他们看到工业设备的构造并不是那么的难,其实说来说去还是要突破修笔记本电脑的那些电子电路知识,掌握更多的知识后维修工业设备也就不那么神秘了。况且利润更不用说了。迅维以前的一个老师现在也在往这方面发展,这行的前途绝对是有的。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2019-8-24 10:17:18 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-22 18:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就好像买彩票一样的几率{:mocs_9:}
发表于 2019-8-22 16:42:02 | 只看该作者 �
这样的设备有资料 有代换的东西好弄  啥都没有     光工作原理 都不好搞明白  修更不好弄
发表于 2019-8-22 16:21:10 | 只看该作者 �
这个牛,你一天能修到一台就乐了!谢谢分享经验思路及程序!
发表于 2019-8-22 16:55:39 | 只看该作者 �
这么多密密麻麻的芯片  看着就头痛  怎么能修好呢
发表于 2019-8-22 18:12:49 | 只看该作者 �
这种东西只能说遇到懂的人 量 没有多少  好多人翔维修信息啊资料啊啥都没有  咋修  只能羡慕你了
发表于 2019-8-22 19:25:01 | 只看该作者 �
这个牛,你一天能修到一台就乐了!
发表于 2019-8-22 21:34:57 | 只看该作者 �
电路一通百通,就是这种少
发表于 2019-8-22 21:41:14 | 只看该作者 �
这个好,就像那个什么一样
发表于 2019-8-22 21:46:47 | 只看该作者 �
这个东西,可遇不可求,没有备用机对比,估计也不好搞
发表于 2019-8-22 22:24:24 | 只看该作者 �
那是肯定!这种板子都是有年头的  反而比新板子好弄
发表于 2019-8-22 22:40:32 | 只看该作者 �
啧啧   都是大佬啊
发表于 2019-8-23 06:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工业设备肯定赚钱啊,但是维修资料少的可怜,客户一般找厂家吃贵货
发表于 2019-8-23 07:50:13 | 只看该作者 �
3号标识物是什么?
发表于 2019-8-23 09:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记得以前公司的回流焊机坏了也是,故障不加热,我把所有的硬件都检查了个遍都没有问题,结果把板子寄回原厂,说重新下了程序然后就好了,哈哈,所以没有程序真的无法下手。
发表于 2019-8-23 10:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想大多数修电脑的同行都接触不到这些吧。
发表于 2019-8-23 19:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个月两个月三个月能修到一台就不错了,还一天一台
发表于 2019-8-23 22:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
半年遇到一个都行
发表于 2019-8-24 08:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键现在普通的笔记本都修不好。无奈本人没文化
  学习电路原理,努力改行修工控,
