查看: 2737|回复: 5
求助,6s刷机报错9,拆了硬盘装
发表于 2019-8-17 06:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,6s刷机报错9,拆了硬盘装上仍报错9,更换另外一块硬盘刷机,白底黑苹果变成黑底白苹果,卡在19%不动,用ituns刷机报错4014,拆掉硬盘刷机还是一样,是不是u挂了,还是其他原因,有大神指点下
发表于 2019-8-17 12:26:51 | 只看该作者 �
可以先换个逻辑码片看看
发表于 2019-8-17 17:27:55 | 只看该作者 �
逻辑码片也会导致这个故障  不过逻辑码片坏得少  先换一个试试吧
CPU的可能性比较大
点评
换了逻辑码片还是一样,估计u挂了,什么时候搬板确认下,谢谢  详情 回复 发表于 2019-8-17 22:12
发表于 2019-8-17 22:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU的可能性比较大
发表于 2019-10-14 14:38:03 | 只看该作者 �
我今天 也碰到这问题  进水的  小音频坏了  换了后  就一直定屏  刷机报错9  然后拆掉硬盘测试硬盘  读不出来信息    换了个硬盘 就报错4014
发表于 2019-10-14 15:20:37 | 只看该作者 �
换回原来的硬盘 抱着试试的态度  刷机过了  草蛋  还是进水的
