查看: 2119|回复: 1
[内存维修]
RST是否能检测DDR3内存?
发表于 2009-7-8 23:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RST是否能检测DDR3内存?
请问下大家RST是否能检测DDR3内存? DDR3 1333 2G的。 或者是内存插槽问题?
经常刚开机一会儿,没运行什么大型程序,就自动蓝屏了。
关键是蓝屏后按冷重启键,系统重启后到windows自检的时候又蓝屏,再冷重启,还是自检的时候蓝屏,进不去系统。
这时候只有关机后,再开机才可以进入系统。排除了系统,散热之类的问题后,怀疑是内存或者内存插槽的问题,所以现在正在一根一根测试。
另外发现个问题在用MemTest86+进行测试的时候,自动运行的话,都检测不出什么错误。
但是如果多反复按几下,default tests  就会报错,不知道是内存问题,还是软件问题?
发表于 2009-7-11 18:08:18 | 只看该作者 �
我也想知道....
