www.chinafix.com迅维网_拯救者15B.pdf
1.11 MB, 下载次数: 257, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
小李探月 发表于 2019-5-21 21:36
1.看看BST有没有电压
2.去掉PQ201看看电压没有出来
唐茂标 发表于 2019-5-21 21:42
查一下ACOK我碰到这个信号有问题他也不会过保护隔离
本人新手 发表于 2019-5-21 21:50
这一款公共点电压要接电池才出来的吧 有接电池吗 电池坏了也会不出公 ...
兄弟,有这样的机吗?别误导我了!husishu 发表于 2019-5-21 22:02
兄弟,有这样的机吗?别误导我了!
唐茂标 发表于 2019-5-21 21:44
BQ系列的条件是这样.供电 ACDET ACOK REGN ACDRV 看看REGN有没有6V
联想笔记本维修 发表于 2019-5-21 22:09
装电池试试,有一款装电池就好了
本人新手 发表于 2019-5-21 22:12
24780 接电池 你到迅维网搜这几个字,,,多的我都不想讲了
广州迅芯科技 发表于 2019-5-21 22:19
REGN是否有6V,有换隔离管,换了不行去除C215和C213
husishu 发表于 2019-5-21 22:22
REGN 有6V ,隔离管没换,单独拆了两个隔离管,ACDRV还是一样不出电压。C215与213换过,还是一样。
REGN是否有6V,有换隔离管,换了不行去除C215和C213,另外有些转接头不行,用原装电源试试
广州迅芯科技 发表于 2019-5-21 22:32
要换了,不是拆了。拆了肯定ACDRV达不到25V的。ACDRV是6+6叠加到19=25的一个过程。
。明天叫顾客拿原装电源过来试机,看行不行。不行,就要订这个隔离管回来换。应该就这2个可能了!husishu 发表于 2019-5-21 21:56
ACOK 是由+V3_3SB提供上拉,现在公共端都没有电压出来,这个也不会有电压的。
coal 发表于 2019-5-22 21:02
我记得貌似要插上电池才会有公共点出来吧
发了新的隔离管回来,装上还是不过隔离。然后,把PC215 与 PC213 拆掉,公共端19V终于有了!万分感激,困扰了几天的问题。极致科技 发表于 2019-5-22 06:28
你还得查ACOK,
zhuzirog94 发表于 2019-6-14 14:30
今天修到一台这样的机器,确实如你所说,需要接电池才会出公共点电压,谢谢分享经验!!
兄弟,有这样的机吗?别误导我了!
xue521 发表于 2019-7-29 09:14
昨天遇到了15isk 也是一样的情况,PQ202不输出主供电,只有2.几V ,来回跳变,我也没有查具体的,直接拿掉P ...
husishu 发表于 2019-5-23 21:02
兄弟,一针见血。发了新的隔离管回来,装上还是不过隔离。然后,把PC215 与 PC213 拆掉,公共 ...
兄弟,有这样的机吗?别误导我了!
兄弟,有这样的机吗?别误导我了!
本人新手 发表于 2019-5-21 22:07
骗你对我有什么好处,,认真跟你讲经验还不信,,,,,我之前就碰到过一台联想的,型号忘了,充放电芯片 ...
