ZXCVWtest
标题: 深夜水贴 华硕笔记本 [打印本页]
作者: 本人新手    时间: 2019-5-12 21:43
标题: 深夜水贴 华硕笔记本
华硕A43A,插电0.03,不触发,拆出主板测有3V没5V,,不多考虑直接干BIOS,然后就看图
作者: 我爱蕊    时间: 2019-5-12 22:01
不触发是开机按开关电流没上去吗?BIOSS不参与触发的吧?
作者: 蕃薯2010    时间: 2019-5-12 22:08
大神级别。BIOS芯片烧坏短路,导致无3V5V一下子就能判断出来。印象中BIOS芯片很少坏,一般都是资料错乱。内容短小精干,判断维修快,钱来的也快。
作者: 天意wx    时间: 2019-5-12 22:13
好好写帖子还有加分的哦
本来想给你加分  看见标题……
作者: cxghsm    时间: 2019-5-12 22:19
确实是水贴!看你这个标题进来的。RT809F有时引脚氧化也会这样。
作者: 李思迪    时间: 2019-5-12 22:27
这个挺罕见吧……
作者: 本人新手    时间: 2019-5-12 23:01
EC读取BIOS后配置GPIO脚位,,然后  才是待机开始,,
作者: 本人新手    时间: 2019-5-12 23:07
李思迪 发表于 2019-5-12 22:27
这个挺罕见吧……
罕见吗   https://www.chinafix.com/thread-1192556-1-1.html    通病好不啦,,这个月第三台了
作者: 本人新手    时间: 2019-5-12 23:09
https://www.chinafix.com/thread-1192556-1-1.html       最近碰到三台这种问题了   大哥   咱也不是第一天修电脑了,,,,接触不好还是能搞定的
作者: xiangliang522    时间: 2019-5-12 23:40
bios芯片本身损坏的很少,一般刷写提示的错误都是接触不良的多!刀片刮一下芯片引脚再上编程器就可以了!
作者: zhangxunhai    时间: 2019-5-12 23:47
有的存贮芯片,读出没问题,写入就报错
作者: 极致科技    时间: 2019-5-13 00:08
刚开始没看出来,是换了CMOS芯片啊,不过不见得是坏了哦,拆下来的芯片不处理干净读写也会出错
作者: 会员1115115    时间: 2019-5-13 00:34
老司机发帖水的也很有份量啊,逻辑清晰这车一打就着火收费了{:mocs_5:}
作者: 钢铁直男    时间: 2019-5-13 01:57
怎么一下子就干BIOS?这帖确实水!有3V没5V就干了,干得好!
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-5-13 07:12
写不进程序一般是存储器坏。。。。。。。
作者: chenjunjun6468    时间: 2019-5-13 08:05
大神秒杀啊
作者: 本人新手    时间: 2019-5-13 09:20
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-5-13 21:30
先量下bios待机有没有波形
作者: 喻庆国    时间: 2019-5-13 23:41
确实楼主不是一般的水帖,我只喜欢用焊接的那种座子,弹簧座常常出现这种情况,另外华硕这款机子不触发多是3-5V的PG不正常引起的,BIOS引起不触发的不是华硕的调调,记忆中好像没有遇到过华硕因BIOS问题不触发的。论坛兄弟们帮忙回忆一下是不是很少BIOS引起不触发的!
作者: 2215900252    时间: 2019-5-14 09:35
这款机子开机后5V才出来的把   上来直接就干BIOS   可以啊
作者: 新芯箱硬88    时间: 2019-5-14 12:57
怎么判断的    你不测试一下吗
作者: 本人新手    时间: 2019-5-14 21:47
喻庆国 发表于 2019-5-13 23:41
确实楼主不是一般的水帖,我只喜欢用焊接的那种座子,弹簧座常常出现这种情况,另外华硕这款机子不触发多 ...
喻老板,我帮你回忆
https://www.chinafix.com/thread-1077380-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1163300-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1077416-1-1.html
多的我就不找了,应该还有不少,这块板这个问题,这段时间我自己已经碰到两个了,我同事也遇上一个,,难不成我们的编程器BIOS座子都出问题了。
作者: 本人新手    时间: 2019-5-14 22:21
新芯箱硬88 发表于 2019-5-14 12:57
怎么判断的    你不测试一下吗
讲的很明白啦     有3V没5V    别问   问就干BIOS
作者: 本人新手    时间: 2019-5-14 23:48
待机就有35v
作者: 我爱蕊    时间: 2019-5-16 10:11
蕃薯2010 发表于 2019-5-12 22:08
大神级别。BIOS芯片烧坏短路,导致无3V5V一下子就能判断出来。印象中BIOS芯片很少坏,一般都是资料错乱。内 ...
厉害了我的哥
厉害了我的哥
作者: 修不到钱    时间: 2019-5-16 17:18
加个好友,下次有机会还有问题能请教吗
作者: xiongyixin    时间: 2019-5-16 17:40
芯片直接坏了?好巧,修好收钱,不返修,王道
作者: 18771435392    时间: 2019-5-18 13:47
这个是刷了BIOS么
作者: anj1626    时间: 2019-5-18 14:26
现在遇到华硕bios都要先干一下排查
