查看: 2361|回复: 9
键盘鼠标不能用.
发表于 2009-7-6 22:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位坛友,键盘鼠标不能用.有什么最直接有效的方法来处理它吗?
发表于 2009-7-6 22:48:31 | 只看该作者 �
查电压  或去掉后面的排容试下
发表于 2009-7-6 22:49:54 | 只看该作者 �
去掉C181或C151试试
发表于 2009-7-6 22:52:44 | 只看该作者 �
我说最直接的,查电压看一下有的主板在PS2那个位置设有跳线帽。是否正确,换IO。试一试。
发表于 2009-7-6 22:53:40 | 只看该作者 �
还有你用USB键盘鼠标看能用不?
发表于 2009-7-6 23:14:50 | 只看该作者 �
用二极管档打键盘鼠标的VCC,CLK,DATA对地值,正常换IO,不正常去掉后面的排容等
发表于 2009-7-6 23:42:06 | 只看该作者 �
不用查得这么麻烦的。。。。直接将键盘接口后面的排容换掉。。。可以修复80%,,,剩下的20%就是IO问题。。。很简单。。。换了排容不行。。就换IO/。/。/。
发表于 2009-7-6 23:45:42 | 只看该作者 �
楼上打错了吧。是排容~~
首先观察键盘鼠标是否灯亮。亮的话一般电压都正常
然后外观观察键盘接口到IO或南桥(VIA SIS芯片组)是否有短线,没有的话直接干掉排容,再不行就打值吧!~~
发表于 2009-7-8 14:57:34 | 只看该作者 �
直接将键盘接口后面的排容去掉
发表于 2009-7-9 14:27:49 | 只看该作者 �
最直接的就是换主板了
