查看: 2244|回复: 7
[显卡维修]
铭瑄730显卡背面的复合管,是什么沟道
发表于 2019-5-2 13:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄730显卡背面的复合管,MA开头后面一个横P
发表于 2019-5-2 14:42:14 | 只看该作者 �
应该是双2n7002的管子........双的那种 笔记本主板上很多
双N的话就是K27了,我测试过1脚何4脚多是接地其他脚步清楚  详情 回复 发表于 2019-5-2 16:16
发表于 2019-5-2 16:16:21 | 只看该作者 �
NPN+PNP是K27,我测试过1脚和4脚多是接地其它脚不清楚,我不知道是双N还是P+N
[attachimg]1832829[/attachimg] 就是这个呗 随便找个笔记本主板打开图纸搜索2N7002 很多的  详情 回复 发表于 2019-5-2 16:56
发表于 2019-5-2 16:56:09 | 只看该作者 �
找到了,笔记本上面找了很多个多不行,K27应该是N+P的复合管,后来在微星AM2主板找到一个完美点亮  详情 回复 发表于 2019-5-3 12:26
发表于 2019-5-2 18:08:39 | 只看该作者 �
是双2n7002的管子
发表于 2019-5-3 11:26:19 | 只看该作者 �
这个就比较难查了啊,不过可以用万用表粗量一下!!
发表于 2019-5-3 12:26:51 | 只看该作者 �
找到了,笔记本上面找了很多个多不行,K27应该是N+P的复合管,后来在V星AM2主板找到一个完美点亮
发表于 2019-5-4 00:30:09 | 只看该作者 �
两脚供电一脚输出,这个V星650tiboost上面有盈通960核心供电芯片旁边也有双702这是
