标题: 组装电视小修灯条 [打印本页]
作者: 精晟达    时间: 2019-4-15 13:44
标题: 组装电视小修灯条
客户送来一台电视,说是电压冲击,不通电。估计不好修。报价留机。饭后拆开,一股强烈的电解液味,大电容炸了,整个电源部份都脏了。清洁工作完成后查保险,开关管,这些都没坏。嘿,,,,更换大电容,接上灯泡,哈哈,电源灯亮按,电压正常,还可以开机,只是灯管坏了少许,屏亮度不均匀。好吧,拆吧,,,取下,坏的不多,把坏的灯珠直接连接起来,然后加点AB胶封起个小突点,防止背光板压到灯条,因为很多机子都出现这样的问题。。。如果是新手还要记得把灯槽内的小疙瘩给夹取出来哟,防止装机的时候压坏屏。
作者: 彭进辉    时间: 2019-4-15 15:16
你这台换修灯条不用拆屏的吧。直接拆下面的铝板就行了吗
作者: 精晟达    时间: 2019-4-16 08:37
是的,不需要拆屏,这种钢化板超薄机子都是这样就可以换灯条了,为了耐用,可以限流
作者: yaanbo    时间: 2019-4-16 16:21
这只能是广东杂牌机可以,其他都要拆屏
作者: 古典浪漫    时间: 2019-4-17 16:42
yaanbo 发表于 2019-4-16 16:21
这只能是广东杂牌机可以,其他都要拆屏
是啊,拆屏风险太大了,电视机厂商不想维修那么简单
作者: kailelaohu    时间: 2019-5-5 21:20
厉害,谢谢你的精彩分享。。。。。。。。。。。。。
