查看: 13440|回复: 66
[MACBOOK]
小白换A1534换CPU
发表于 2019-3-26 16:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象 花屏 重启 死机
CPU 问题 看型号是SR23L订了个全新的 把原机的摘下因为主板太精密了,把隔热做好
CPU订回来是无铅的 这个不要重新植球直接上机 因为重新植球不是专修这个的没有球,订回来的网也不行,必须的是专门定制的网才好使上机之后一次成 可以开机 可以亮机
但是开机慢 进不去系统 这种机器的BIOS是封装的 不好刷 管朋友借的免拆的工具
但是我的编程器是866的 不支持这个BIOS 又在网上买个10多块钱的CH341
回来可以认到BIOS了,在迅维上下了几个BIOS都是一样 开机慢 进不去BIOS 我怀疑是10多块钱的编程器不好使,管朋友借个RT8209F刷好 好使了
这个机器真的很曲折,没关系 下回在修到就好弄了
购买记录
购买人数107价格购买时间
 会员769795300鑫豆2024-3-24 17:59
 会员200145300鑫豆2024-3-11 17:20
 会员707472300鑫豆2024-2-25 18:30
 会员11149420.5元2022-5-17 00:00
 会员4878370.5元2022-5-15 11:25
查看所有购买记录
评分
参与人数 10下载分 +36 +28 收起 理由
春雨 + 4 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
精诚计算机 + 5 + 5 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
beijinghanqiang + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
晴天G + 2 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
本文由 会员712103 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2019-4-5 05:55:27 | 只看该作者 �
这么风险也敢换,牛X,我现在6代以后的U基本坏了换板,买了假芯片注定亏钱,
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2019-3-31 15:49:43 | 只看该作者 �
楼主的免拆刷BIOS线挺好啊   上个大图看看啊
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2019-3-28 12:38:30 | 只看该作者 �
你这哪是小白啊,明明是大师嘛,设备也这么丰富,最关健的一个问题是:为何一样的BIOS程序不同的编程器居然写出来的现象还不一样吗?!这……
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-26 16:11:05 | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的
发表于 2019-3-26 16:17:06 | 只看该作者 �
              我也碰到了,但是没敢换CPU.
发表于 2019-3-26 16:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu哪家订的一次点亮不错
发表于 2019-3-26 16:55:45 | 只看该作者 �
还没换过BGA的U....
发表于 2019-3-26 18:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这带收多钱合适
发表于 2019-3-26 18:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我报1500
发表于 2019-3-26 19:13:59 | 只看该作者 �
呵呵   这个cpu  不是很好换哦
发表于 2019-3-26 19:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个风险好高啊  芯片多少钱啊
发表于 2019-3-26 20:56:35 | 只看该作者 �
封装的BIOS咋刷的
发表于 2019-3-26 21:56:13 | 只看该作者 �
这个长方形的u不是会拱起来吗?????
发表于 2019-3-26 23:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主 弱弱的问一下  RT8209F是怎么刷好BIOS 的 好神奇呀{:mocs_18:}{:mocs_18:}
发表于 2019-3-26 23:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明月维修 发表于 2019-3-26 16:26
cpu哪家订的一次点亮不错
我定的 U 都是一次亮机{:mocs_2:}
发表于 2019-3-26 23:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问楼主U后面的芯片,没事吧。记得双面都有元件
发表于 2019-3-26 23:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没事的
发表于 2019-3-27 07:26:25 | 只看该作者 �
敢换CPU的都是大神
发表于 2019-3-27 09:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习,看楼主秀操作!!!!!
发表于 2019-3-27 11:28:36 | 只看该作者 �
bga  换u的   都是大哥
发表于 2019-3-27 11:50:06 | 只看该作者 �
以后在下自称小小小小白
发表于 2019-3-27 11:51:30 | 只看该作者 �
能收多少
