查看: 3129|回复: 15
[求助中]
技嘉GA-Z77-D3H AHCI下进2003PE 蓝屏
发表于 2019-1-6 00:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉的GA-Z77-D3H  硬盘模式AHCI下进适合老机的2003PE就蓝屏  进适合新机的2008PE不会蓝屏   我都找了7到8块这个板了  都是这样会蓝屏  装了系统后 2到3天会蓝屏  是板的原因吗
发表于 2019-1-18 09:32:48 | 只看该作者 �
z77 AHCI下进2003PE就蓝屏,代码必定是7B,PE里无对应的ahci驱动,2008PE里有微软的通用ahci驱动,自然不会蓝屏。无固态硬盘的,建议用IDE模式(不知BIOS里有没有这个选项)。如果必须要用AHCI,则建议在手工安装系统时按F6加载AHCI驱动。
发表于 2019-1-21 16:13:06 | 只看该作者 �
进BIOS把硬盘AHCI模式改成IDE模式。
发表于 2019-2-17 21:33:33 | 只看该作者 �
下载一个软件大白菜,来引导系统。
发表于 2019-3-1 09:44:10 | 只看该作者 �
用U深度重装一系统,看能不能恢复。
可PE没进就蓝屏了  详情 回复 发表于 2019-3-2 16:28
发表于 2019-3-2 16:28:38 | 只看该作者 �
华燃柳卧 发表于 2019-3-1 09:44
用U深度重装一系统,看能不能恢复。
可PE没进就蓝屏了
发表于 2019-3-23 16:30:03 | 只看该作者 �
这样的麻烦主板就直接换好了搞来搞去麻烦的很
发表于 2019-3-23 17:32:20 | 只看该作者 �
换一条内存!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-3-23 17:50:37 | 只看该作者 �
换别的系统试试   别单用一个系统
发表于 2019-3-24 23:55:10 | 只看该作者 �
技嘉Z77主板PE跟系统蓝屏 楼上都不对 是因为Z77主板上面有个芯片跟EC差不多的
就是这个芯片问题 已经修了不下20片
发表于 2019-3-25 03:49:24 | 只看该作者 �
就是这个芯片问题 已经修了 ...
能不能说的详细些~~谢谢。~~~~~~~~~~~~~
发表于 2019-3-25 09:40:26 | 只看该作者 �
03PE不行,就换其他的pe.  那么死板做什么。  难道他们的系统都是在PE下工作的。 很多板进PE屏蓝,很正常的。
发表于 2019-4-17 11:41:04 | 只看该作者 �
新板子要进WIN10PE或者WIN8PE
发表于 2019-4-20 21:16:03 | 只看该作者 �
做别的U盘启动项目看下行不行就知道了
发表于 2019-4-21 14:05:41 | 只看该作者 �
用原装驱动试试
发表于 2019-4-21 14:06:19 | 只看该作者 �
用原装驱动试试
