查看: 5821|回复: 11
神舟HA-P4M800 PRO-ML 开机停在LOGO画面,解决办法
发表于 2009-6-29 17:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块神舟HA-P4M800 PRO-ML  主板,开机停在LOGO画面有没有解决办法.
发表于 2009-6-29 17:54:37 | 只看该作者 �
换换内存试试,不行在刷BIOS,也有可能是桥需了
发表于 2009-6-29 21:00:36 | 只看该作者 �
BIOS刷过,内存当然换过。。。
发表于 2009-6-29 21:02:40 | 只看该作者 �
停在那键盘灯是否常亮?
发表于 2009-6-30 10:46:41 | 只看该作者 �
健盘灯没有反应,好像是死机一样!
发表于 2009-7-11 13:15:56 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... mp;highlight=P4M800
看论坛里这个贴的第十楼就OK了
发表于 2009-7-11 16:59:38 | 只看该作者 �
清CMOS,刷BIOS,加桥。搞不定的话给同行搞。
发表于 2009-7-11 18:34:36 | 只看该作者 �
建议LZ以后发帖前 在论坛上面先搜索下。。。我也是这个问题 搜索了下就搞定了  http://www.chinafix.com.cn/viewt ... mp;highlight=P4M800  10楼。。仔细看下吧 。。
发表于 2009-7-11 18:35:46 | 只看该作者 �
我直接把他的回答发上来给你看下吧,,,,是CPU座后面的R1和R2  两个0欧姆掉了,分析:此板用的原装风扇的底座正好压在这两个电阻上面,稍不注意就把这两个电阻弄掉,跑4E的板子把这两个电阻补上就好了!故障现象就是死在LOGO画面!
发表于 2009-7-13 00:59:17 | 只看该作者 �
拔掉硬盘或屏蔽LOGO
发表于 2009-12-14 09:58:06 | 只看该作者 �
9# 王小涛
我的也是跑到LOGO就死机,电阻都有啊。。
发表于 2010-4-14 14:04:52 | 只看该作者 �
先查PS2口是否正常,然后再查内存!!
