查看: 9538|回复: 75
[求助中]
M3 6Y30 CPU拆成这样子的焊盘,还能上吗
发表于 2018-9-30 14:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,接一台联想700S-14ISK超级本,插电源把CPU给烧了,还有EC,5V供电管。这个CPU好小,焊点非常细,以前没做过这种手机一样的芯片,拆 的时候,先是刷上了BGA除胶液,等半小时,然后刷上焊膏,上BGA跑了三遍无铅曲线,最后才免强推得动,赶紧夹了下来,可是清理完焊盘后,心里立马不淡定了,有那多点掉漆了,这些点都是相连的,如果不处理直接上CPU能不能用呢,有经验老道的大师指点一下么
推荐
发表于 2018-10-1 23:05:29 | 只看该作者 �
修这么高难度的东西,我看的抽气,根本没有把握  修坏倒是有把握
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2018-10-3 09:29:38 | 只看该作者 �
bobo53369784120 发表于 2018-10-3 09:20
交换板,450元,单购差不多1100元.淘宝上蛮多.
说是450而已,都是套路来的,寄过去就由卖家说了算,这也不行那也不行的,一来二去就翻倍了,到时不换的话就亏来回邮费,换的话等于跟单购一样价,白搭一块板给他
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2018-9-30 22:18:56 | 只看该作者 �
烧的东西 太多了   ,你这修不出来  亏钱了呀
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2018-9-30 15:51:18 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2018-9-30 15:32
买的测试版的U,150,不知道是真是假,原型号的要400块,心里没底修这个板
测试的不可能亮    漏铜的地方图上油  不然连锡
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2018-9-30 14:58:33 | 只看该作者 �
这种点都是相连的,我一般直接上,
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-9-30 14:26:41 | 只看该作者 �
把漏铜的地方补点绿油,然后用固化灯固化一下
点评
需要补绿油吗?又不是掉点断线了,非要把时间浪费在毫无意义的事情上吗  详情 回复 发表于 2018-10-5 14:48
发表于 2018-9-30 14:30:31 | 只看该作者 �
问题不大。上吧。另外这个U多少钱买的?
点评
买的测试版的U,150,不知道是真是假,原型号的要400块,心里没底修这个板  详情 回复 发表于 2018-9-30 15:32
发表于 2018-9-30 15:06:17 | 只看该作者 �
静待楼主实验结果,我也想知道这样还能用不
发表于 2018-9-30 15:32:12 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2018-9-30 14:30
问题不大。上吧。另外这个U多少钱买的?
点评
测试的不可能亮 漏铜的地方图上油 不然连锡  详情 回复 发表于 2018-9-30 15:51
发表于 2018-9-30 15:36:51 | 只看该作者 �
还是补下漆
点评
看不到,太小,放大镜10倍的都看得眼疼  详情 回复 发表于 2018-9-30 15:43
发表于 2018-9-30 15:43:04 | 只看该作者 �
看不到,太小,放大镜10倍的都看得眼疼
发表于 2018-9-30 15:54:05 | 只看该作者 �
没搞过啊,,我们都不换U,直接换板的。楼主好了说下
发表于 2018-9-30 15:59:58 | 只看该作者 �
换板也就450吧.我也接了一块,还在等客户电话看搞不搞.
发表于 2018-9-30 16:05:09 | 只看该作者 �
正常没影响的       直接去做吧
发表于 2018-9-30 16:15:49 | 只看该作者 �
测试的U一般都是坏的。卖芯片的人也没有测试架测试U的好坏,只是简单的用万用表量电容阻值的。
发表于 2018-9-30 16:59:13 | 只看该作者 �
你在哪里看的,我淘宝上找遍了都没有,都是一千以上的,这个板CPU都400块了
点评
交换板,450元,单购差不多1100元.淘宝上蛮多.  详情 回复 发表于 2018-10-3 09:20
发表于 2018-9-30 17:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以直接上  。我都不管的  直接上从没有出事过
发表于 2018-9-30 19:55:12 | 只看该作者 �
这种中间接地的点一般都不做处理拖平了直接上,这种u换过一次,亮机了,拆开我也没底,想差买都买了,死马当作活马医
点评
高手,我焊上去了,可这板声卡也挂了,按开关,灯亮,5V发热,声卡发烫,还有一个电压转换芯片AYOA也烧穿了,全部拆掉,再上电,CPU电压没有出来,一首凉凉送给自己吧,管理芯片是NCP81208,也是刚换过的,下面准备  详情 回复 发表于 2018-9-30 21:49
发表于 2018-9-30 20:07:01 | 只看该作者 �
看那块连在一起的应该都是地吧,直接上,祝你好运.换U风险实在有点高.U也没法测试好坏,单凭阻值测量不准确.
发表于 2018-9-30 21:49:37 | 只看该作者 �
maoyujun91 发表于 2018-9-30 19:55
这种中间接地的点一般都不做处理拖平了直接上,这种u换过一次,亮机了,拆开我也没底,想差买都买了,死马 ...
高手,我焊上去了,可这板声卡也挂了,按开关,灯亮,5V发热,声卡发烫,还有一个电压转换芯片AYOA也烧穿了,全部拆掉,再上电,CPU电压没有出来,一首凉凉送给自己吧,管理芯片是NCP81208,也是刚换过的,下面准备测量一下它的工作条件是否正常了,还有刷BIOS,原来的芯片被我弄不见,现在买的一个新的芯片刷的BIOS,不知道是否会因为OTP区资料不同而不能读BIOS,
发表于 2018-9-30 23:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了
