楼主: pfvl2008
M3 6Y30 CPU拆成这样子的焊盘,还能上吗
发表于 2018-10-5 14:48:06 | 只看该作者 �
feixingzhuyue 发表于 2018-9-30 14:26
把漏铜的地方补点绿油,然后用固化灯固化一下
需要补绿油吗?又不是掉点断线了,非要把时间浪费在毫无意义的事情上吗
发表于 2018-10-5 14:48:56 | 只看该作者 �
这些点本来就是相连的,怕啥,直接上就好了呗、
发表于 2018-10-5 14:51:11 | 只看该作者 �
一看就是锡线拖太狠了,一般就烙铁拖平就好,不要用锡线
发表于 2018-10-5 16:43:42 | 只看该作者 �
这种直接上没事的,都在一条线的的
发表于 2018-10-5 23:15:18 | 只看该作者 �
遇到CPU坏了 一般都先甩一个换主板  如果买U占了主板一半的价格 没有维修的价值了 做坏了 自己就凉凉
发表于 2018-10-6 13:33:00 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我也有一台,也是短路,CPU烧了,不修了换主板都没有货!
北京那家有货,我问了,不换的,要单购,一千块  详情 回复 发表于 2018-10-6 13:34
发表于 2018-10-6 13:34:16 | 只看该作者 �
我现在是CPU没有供电,不知道是买的CPU不行还是焊得不行,不短路,正常触发发,除NCP81208管理的那三个供电,其他都出来了,我怀疑BIOS问题,因为原装的芯片被我弄丢了,现在是另外用其他芯片刷上去了,联想有几款机子都有这种问题,BIOS芯片带OTP区的,换芯片无法读取BIOS,导致不跑码或者不上电,不出电压等等问题。
客户拿走了,说CPU坏了,就不修了,找我又买台新的。  详情 回复 发表于 2018-10-6 13:48
发表于 2018-10-6 13:48:29 | 只看该作者 �
我现在是CPU没有供电,不知道是买的CPU不行还是焊得不行 ...
发表于 2018-10-6 16:59:15 | 只看该作者 �
他们都是连载一起的 应该问题不大啊
发表于 2020-1-31 18:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你好:想知道最后是如何修出CPU供电的,盼复,,谢谢
发表于 2020-1-31 18:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你好:5v供电管拆了,只能充电,想问一句,管子型号是u52吗?
发表于 2020-1-31 18:52:51 | 只看该作者 �
这修订胆战心惊的啊
发表于 2020-2-2 11:40:19 | 只看该作者 �
可以用  加绿油可以了
发表于 2020-2-2 11:58:22 | 只看该作者 �
我这也有个710 U坏的,干脆通知换版
发表于 2020-2-3 10:34:59 | 只看该作者 �
没有现成的便宜CPU更换,只能换板,价格高了,顾客不修
发表于 2020-2-10 21:35:00 | 只看该作者 �
这个就是常在河边站哪有不湿鞋,都碰到过
