查看: 6835|回复: 63
[维修经验]
大战 三星300E4A 开机无显示 无CPU 显卡 供电 续
发表于 2018-8-30 09:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想说,实在抱歉我贴的朋友,上次没有写完,保存草稿,不知怎么就发出去了。我也不知道怎么删掉 。。今天续写三星300ea。 三星300E4A的奇葩故障 开机不显示 电流0.32-0.41-0.37不动 也是我没多想也没测量各级电压  不晓得无CPU 显卡 集显电压  只晓得这个机器BIOS坏的比较多 话说通病救人也“害人”啊 浪费点时间 BIOS程序就让我一通好找。。刷了两个无果 型号 NP300E4A-S0JCN 版号 BA81-09575A
MODELETRONAS-14(DC) REV 1.3
有图为证
后来测得没有哪些电压,,直接入手检查CPU供电  显卡供电芯片的本身问题,,显卡供电,芯片供电正常没有开启电压,于是乎查开启,,最后查到是由PCH拉高了控制电压,,导致显卡无开启,断开南桥控制跳线点,,控制为低电平,显卡开启出来了,,显卡电压也出来了,,证明显卡供电芯片没问题,,,接着检测CPU供电芯片,一样没开启,, KBC3_VRON 链接的电阻是空的就查到了VTT3_PWRGD, 发现它是由TPS54319RTER 发出的PG ,接测得发现它电压输出不正常,只有0.45v,正常时应该是0.8v才是 接着查的供电开启 都正常, 到底什么把它拉低了呢?百事不得其解,,结合点位,最好终于被我找到了罪魁祸首, 由于它的性能不良把其电压拉低,没有发出VRON的开启。。小小电容毁了一锅”汤“啊。。。最后摘掉它 久违的画面回来了 论坛上好多的图纸 BIOS我就不传了  但是发现跟我一模一样的版号的还真没有 我就备份的BIOS 留给大家了!请看清版号下载哦!
购买记录
购买人数44价格购买时间
 会员11130052元2023-6-19 16:03
 会员13709432元2023-2-25 13:49
 会员1408170.5元2022-6-30 14:09
 会员11623520.5元2022-4-20 23:04
 会员5986660.5元2022-2-28 17:39
查看所有购买记录
300E4A备份.rar
2.08 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +42 +36 收起 理由
ch48052441 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
炫彩 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1165785759 + 5 + 5 精品文章
黄鑫船 + 8 + 5 错别字太多,念不通
月饼 + 10 + 10
lichao01210 + 2 精品文章
神奇连 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员418373 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-30 18:30:21 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
发表于 2018-8-30 20:39:36 | 只看该作者 �
那个已经删除  (删除需要联系版主)
发表于 2018-8-30 22:09:40 | 只看该作者 �
感谢分享,维修思路和细致条理分析能力,需要扎实的电路工作原理和上电时序,值得学习。
发表于 2018-8-30 22:18:14 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
发表于 2018-8-30 23:54:16 | 只看该作者 �
这电容外观有没有问题,腐蚀发霉有没有
发表于 2018-8-31 12:03:03 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2018-8-30 20:39
那个已经删除  (删除需要联系版主)
谢谢!感谢!!
发表于 2018-8-31 12:03:53 | 只看该作者 �
吴子贵 发表于 2018-8-30 23:54
这电容外观有没有问题,腐蚀发霉有没有
没有,看外观,挺正常的,,
发表于 2018-8-31 12:04:53 | 只看该作者 �
叶晓凤 发表于 2018-8-30 22:18
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
没有,客气了,论坛帮助了我,,也要回馈论坛,回馈大家吗!!必须的。
发表于 2018-8-31 12:14:15 | 只看该作者 �
幸好有点位图啊!不然找这个电容要累死了!
发表于 2018-9-2 16:55:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-2 18:41:17 | 只看该作者 �
现在真心觉得三星不好  配件其他板子上都不好找
发表于 2018-9-2 18:42:43 | 只看该作者 �
你这个是显卡供电的 电容,咋会 拉倒到VCCSA 的去了??????????怪怪
发表于 2018-9-2 18:43:02 | 只看该作者 �
高丽棒子 的 主板 就是 另类 与众不同
发表于 2018-9-2 18:54:22 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
发表于 2018-9-2 22:15:39 | 只看该作者 �
烧鸡?????????
发表于 2018-9-3 09:50:00 | 只看该作者 �
这个pg正常不应该是3.3v么,怎么会是0.8?
VTT3_PWRGD这个不正常的和你换电容的egfx_core 有什么关系?
你看错了 我说的是 电感电压0.8  详情 回复 发表于 2018-9-6 18:00
发表于 2018-9-3 19:22:33 | 只看该作者 �
这个电容是独立显卡单独滤波电容,你不是说已经强制开启后可以出显卡电压吗
是可以出显卡电压 当时没有仔细看正确电压 后来发现被拉低了。。  详情 回复 发表于 2018-9-6 17:57
发表于 2018-9-3 21:01:28 | 只看该作者 �
楼主写一下维修细节,没出cpu跟显卡电压直接换的主芯片吗?
不是的 检测供电芯片是否正常就可以了 并不是所有的都要去替换的  详情 回复 发表于 2018-9-6 17:58
发表于 2018-9-5 10:30:54 | 只看该作者 �
很好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
