查看: 6698|回复: 6
[主板维修]
A58M-E R2.0 无CPU电压维修
发表于 2018-8-27 22:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块华硕FM2接口主板都是无CPU供电电源管理芯片都是ASP1206
先修A58M-E R2.0
测量vdda 2.5V  2.5V
ASP1206 37PIN  P_VRM_EN  3.3V
控制芯片供电啥的都正常
测量 40PIN 4PIN TONSET 正常是1V左右  实测40PIN 3V多偏离正常值
拆下主板TONSET 连接的电阻测量阻值
40PIN的阻值
18K阻值变小,正常值127K
4PIN阻值
160K阻值很标准
两个电阻位置和阻值
40PIN连接的PR18电阻坏阻值变小导致电源管理芯片频率设定不正常而导致无CPU电压,用100k电阻代替
换好亮机,另一块也是这个问题换电阻也ok了
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-27 23:01:39 | 只看该作者 �
华硕A58M 这主板都修烂了。看到我就恶心
发表于 2018-8-27 23:16:07 | 只看该作者 �
所列出的40PIN   4PIN 阻值有参考意义。
发表于 2018-8-27 23:59:22 | 只看该作者 �
40脚是干嘛用的
头像被屏蔽
5#
发表于 2018-8-28 11:42:38 | 只看该作者 �
CPU供电pwm引脚定义
发表于 2018-8-28 15:02:39 | 只看该作者 �
所列的40  PIN 就是IC的第40脚啊,至于做什么用的只能说你没仔细看,楼主说了TONSET啊也就是芯片的频率设定脚。
发表于 2019-1-25 16:20:39 | 只看该作者 �
请问这个板子的CPU供电是多少。。我今天有块无CPU供电,,内存1.5V   没有换了内存供电芯片OK了。。但是CPU供电是1.4v。。。。。。总感觉高了点。。是不是现在A4的U供电是这样多
