查看: 6269|回复: 8
[主板维修]
技嘉GA-B150-D3H 无CPU供电维修
发表于 2018-7-26 10:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板送来说是不显示,触发通电,测试没有CPU供电。
没有多做检查测芯片供电,EN电压,测量电压都正常。
静下心来,仔理观察一下主板,发现问题了。
24M的晶振歪了
拆下来,断脚了。
把断脚补上,通电测试还是没有CPU供电。
再仔细观察周边
谐振电容中间的电阻掉了一个
对比图纸补上电容
开机显示。
参与人数 3下载分 +5 +9 收起 理由
lichao01210 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-27 16:43:35 | 只看该作者 �
这 款板 BIOS也爱引起无CPU供电 修过两个
头像被屏蔽
3#
发表于 2018-7-26 11:15:40 | 只看该作者 �
晶振坏了也不会完全引起没有CPU供电吧,有时候起码还有个VBOOT电压 ,还能复位 但不跑码
发表于 2018-7-26 11:53:30 | 只看该作者 �
看一下时序你就知道了。。。。。。。。。。。。
头像被屏蔽
5#
发表于 2018-7-26 11:57:33 | 只看该作者 �
我已经说过时序了,南桥得到时钟PG就开始发复位PG给CPU ,CPU得到PG就发SVID开启正式的CPU核心供电,不过之前就已经有了VBOOT 电压了
发表于 2018-7-26 21:41:33 | 只看该作者 �
正常使用的主板,,,,晶振怎么会这样呢,,,,,,
发表于 2018-7-27 08:45:14 | 只看该作者 �
泰安界首 ?
发表于 2018-7-27 10:01:38 | 只看该作者 �
花狐貂 发表于 2018-7-26 11:57
我已经说过时序了,南桥得到时钟PG就开始发复位PG给CPU ,CPU得到PG就发SVID开启正式的CPU核心供电,不过 ...
100系列相对8系列不一样了,CPU没有VBOOT电压。
头像被屏蔽
9#
发表于 2018-7-27 11:57:05 | 只看该作者 �
有时候这种板子莫名其妙VBOOT电压自己也能出来,有时候无复位反复重启
