查看: 9015|回复: 67
[维修经验]
DELL 5470通病维修
发表于 2018-7-18 21:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5470  ,开机电源指示灯亮,一秒掉电。    拆机,取下电池,再测,还是一秒掉电。  取下内存,再测,上电不掉电了。  内存嘀嘀报警。 量各供电都正常,量内存系统管理总线也是好的,刷BIOS,亮机了。
发表于 2018-7-18 22:03:05 | 只看该作者 �
今天正好修到过,这个机器。。。
发表于 2018-7-18 22:13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器壳子也脆的很
发表于 2018-7-18 23:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个本子开关做在键盘上的,这款本子开关也是通病
发表于 2018-7-18 23:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀了。。。。
发表于 2018-7-19 07:00:53 | 只看该作者 �
Bios不好传到手机App上吧
发表于 2018-7-19 07:37:27 | 只看该作者 �
挺眼熟的,应该是拆过换过键盘的
发表于 2018-7-19 08:11:48 | 只看该作者 �
怎么没有看见BIOS,
发表于 2018-7-19 08:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子开关和BIOS是通病  以前换键盘   后来改开关
发表于 2018-7-19 08:57:17 | 只看该作者 �
这款机子我换过4个键盘了,待机电流正常,就是不能开机,直接换键盘搞定!
发表于 2018-7-19 08:58:45 | 只看该作者 �
一直以为DELL的笔记本,不容易坏BIOS,看来也不。。。。
发表于 2018-7-19 09:11:50 | 只看该作者 �
其实这个机器是通病不止这两个 还有cpu那边的pr168腐蚀了。
发表于 2018-7-19 09:28:42 | 只看该作者 �
这个机子还有一个通病是会闪屏
发表于 2018-7-19 09:31:57 | 只看该作者 �
之前修到过
发表于 2018-7-19 09:34:33 | 只看该作者 �
现在的电脑为了做的薄,结果壳子很脆。就不能和苹果学学。。。。。。
不要钱啊,4000块钱的电脑,你非得和7000块钱的电脑比材料?  详情 回复 发表于 2018-7-21 12:39
发表于 2018-7-19 10:01:01 | 只看该作者 �
修过几台是键盘开关坏和BlOS坏,键盘我跟客人说清楚换就贵点,看客人能不能接受
发表于 2018-7-19 11:43:54 | 只看该作者 �
bios来了!
5470A12.part01.rar (1 MB, 下载次数: 2)
这可不敢下 下了就是20分  详情 回复 发表于 2018-7-24 10:30
你太有才了,这BIOS谁敢下?????????????????  详情 回复 发表于 2018-7-23 17:45
发表于 2018-7-19 11:50:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-19 11:58:53 | 只看该作者 �
戴尔要嘛显卡 要嘛北桥,要嘛BIOS................................................................
发表于 2018-7-19 12:47:24 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献,楼主最近经常遇到吗,有机会一定试下。谢谢
