查看: 1966|回复: 11
[求助中]
联想B300 维修求助
发表于 2018-7-15 20:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
联想B300,开机显示器出红绿蓝,之后白屏,再黑屏。   黑屏期间,按键盘指示灯能正常操作。     将故障锁定在显卡部分,量显卡5930供电 1.0V正常,但是保险起见还是换了一个全新的。   故障不变。   之后刷了显卡BIOS,桥BIOS,后图形处理芯片的BIOS,故障不变。  先后加焊显卡,北桥, 没什么变化。  考虑是不是显卡坏了,看论坛说可以改集显。  于是拆掉独显, 改 R,G,B ,H,V 这五个电路,故障竟然还是一样的。  黑屏的时候,屏供电转换芯片没有输出屏供电,无开启信号,同时背光开启信号也是低电平。    现在独显已经拆了,都改成集显了。 还是这样,实在是有点搞不明白哪的问题了,有高人能指点下不。
发表于 2018-7-15 21:16:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计和显卡都没有多大关系  问题出在驱动板 驱动芯片 或者MCU上呢?
测测屏是不是后的呵呵呵 再确定别的  详情 回复 发表于 2018-7-16 09:26
发表于 2018-7-15 21:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
屏线没接触好吧,显示器上这情况是这样
发表于 2018-7-15 22:43:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这么盲目的修怎么修的好,先吧屏线拆下来,外接一个显示屏试试,先排除一下屏,在看看图纸,查信号 ,
发表于 2018-7-15 23:44:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
分辨率不对才这样的。第一屏问题,主板上的显示驱动板。
发表于 2018-7-16 02:07:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个应该有屏的驱动芯片    换个试试
发表于 2018-7-16 07:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主怎么没想着换个屏试试~~~~~~~~~~~/
发表于 2018-7-16 08:33:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要有条理的查,显示条件满足了没有;换件由易到难。望楼主采纳
发表于 2018-7-16 09:10:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看屏或者是线的问题吧,可能排除一下是主板显卡问题了
发表于 2018-7-16 09:26:06 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
  测测屏是不是后的呵呵呵        再确定别的
发表于 2018-7-16 09:33:12 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
哥  你太果断了  不要一下子直接敢显卡
发表于 2018-7-16 10:09:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个屏试一下
