查看: 7788|回复: 25
[维修经验]
华硕B85m-G 上电马上断电维修
发表于 2018-6-7 18:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来,说上电马上断电,华硕B85m-G
   首先上电不到三秒就断电了,不好测试电压,不是那种一直上电断电再上电,断电就不动,可以再次上电,用万用表,一直测试,都出内存供电,桥供电等,测试到CPU供电,表也到2.5V这样,但不好测试没有出来,感觉没有那么高,强制上电,CPU是没有电压,于是下载去官网下载了一个BIOS,刷上,还是一个样,在论坛搜这个型号,也没有遇到一样的故障,算了。没有招了,后看了一下CPU供电管理ICASP1253,搜了一下定义脚,结果有一个贴是http://www.chinafix.com/thread-1095826-1-1.html 是也是这个管理芯片的,看了他的图怎么设计是一样的呢,后看他所发出的点位,我测试开启PQ735  开启有3.3V,不过是马上没有了,因为是断电了,后会不会这个开启不稳定造成, 拆了这个PQ735 小三极管,上电,不会断电了,插上小喇叭,有内存嘀嘀报警的声音,应该跑码,上内存却还是会断电,之后换座子 一样,后会不会BIOS问题,刷回原备份的,还是一样,后换了一根内存能显示,再插回原内存也正常,但多点几次上电,偶尔还是会风扇转一下,但再点又能正常。。。。。。。无语,后补回PQ735 ,也是能正常显示,晕,不知道 什么引起的,之后再多点几次还是会出现偶尔风扇转一下就停的现象。 有时候进BIOS没有多久就会自动断电,不知道什么问题引起了,换了PQ730 也会这样,偶尔会掉电     不知道CPU温度前面那个96.8F 是什么意思
华硕 B85M-G BF.rar (4.53 MB, 下载次数: 46)
发表于 2018-6-7 19:23:02 | 只看该作者 �
台板 我都是直接给客户换板的 哈哈
发表于 2018-6-7 19:53:14 | 只看该作者 �
唉,这板搞不了,不定时断电,有时候 十几分钟就断电,排除了电源和内存,没有这个CPU,应该还是主板问题多
发表于 2018-6-7 20:24:08 | 只看该作者 �
看下温控..修过一块B85-PLUS故障和你这差不多..温控的问题...
发表于 2018-6-7 20:40:06 | 只看该作者 �
这种情况的板子是不好修,俺也遇到过自己用的H55昂达的-----最后测者测着又自己好了,估计不靠谱......没图纸.....
发表于 2018-6-7 21:40:44 | 只看该作者 �
极有可能是温控出问题了。另外你问的96.8F是华氏温度标示法,它就等于摄氏36度。
发表于 2018-6-7 22:19:42 | 只看该作者 �
所以最后是哪里问题,楼主貌似没说完
发表于 2018-6-8 03:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
围绕那个PQ736周围看看能不能找到什么问题。因为拆零件时那一块都加热了,可能加焊到旁边什么零件了
发表于 2018-6-8 11:37:26 | 只看该作者 �
cpu没供电,该先查cpu上下管对地阻值和好坏,强行上电容易造成二次伤害,内存条件可以用假负载打对地阻值,直接换座子,麻烦,而且还不确定是不是座子问题
发表于 2018-6-8 12:10:27 | 只看该作者 �
这样就没有修下去的意义了,现在没有找出问题或者问题难搞一点没啥把握的都不浪费时间了,
发表于 2018-6-26 11:26:34 | 只看该作者 �
这板后面又返回来,一样的故障,最后确定问题,是一个温控的管子出问题,今天 又遇到一样板,一样的的故障,直接找温控的小三极管,短接,正常开机,所以这故障就是温控的问题.
发表于 2018-6-26 12:18:22 | 只看该作者 �
96F是华摄氏度,不用管它,温度没毛病
发表于 2018-6-26 13:55:19 | 只看该作者 �
这种情况的板子是不好修
发表于 2018-7-4 22:29:17 | 只看该作者 �
那个是温 控管呢?    可以说一下 吗?
发表于 2018-7-5 08:26:56 | 只看该作者 �
我看错了吗?连内存座子都换了?
发表于 2018-7-5 09:07:43 | 只看该作者 �
现在故障还在,没有修好吗 。IO的电压检测正常?
发表于 2018-7-5 09:23:55 | 只看该作者 �
遇见这种板子时好时坏太让人头疼了,客户的机子还是换板比较稳妥!
发表于 2018-7-5 09:24:02 | 只看该作者 �
台式机班子一般我都是10分钟内修不好 就直接换板
了
发表于 2018-7-5 09:36:22 | 只看该作者 �
参考轩辕思天的文章吧。。。。他写的是通路板维修方法估计是电源管理芯片周边的电容不良就不定时掉电的
发表于 2018-7-5 09:47:43 | 只看该作者 �
温控芯片在什么地方,以后同样的部问题可以直接干温控
