查看: 23903|回复: 166
[一体机]
联想一体机 B320 开机掉电。反复重启。二次开机不触发
发表于 2018-5-13 12:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想B320一体机
故障:进LOGO掉电,反复重启,二次开机不触发
如果是你你会怎么去修,去检查,
1;检查各电压
2;刷BIOS
3;换CPU  DDR 这些都有可能吧。
4:。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。很多很多的维修方式吧 。我也是这样走的 。还是没修好 机器摆了一个晚上,下班回去了。
《《因为之前修了一个ACER的投影,起机一会就熄了,ACER投影有个故障就是哪个蜗牛风扇老出问题,但是换了还是没好,最后慢慢检查才发现电源板的IC TNY278PN 还是277忘记了时间长了 忘记了 》》
那这个联想的机器会不会是TNY278PN的问题呢,拆开电源。找出芯片换上去
换上后一开机显示正常,进系统正常,反复开关机都正常。
没维修技术含量。希望能帮到你们,
购买记录
购买人数50价格购买时间
 会员11587720.5元2022-3-11 09:30
 会员6234250.5元2021-12-31 20:40
 会员11650590.5元2021-11-29 15:29
 会员7579390.5元2021-9-16 15:24
查看所有购买记录
评分
参与人数 12下载分 +26 +28 收起 理由
炫彩 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
魔鬼的酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
13435505360 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2017 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
徐应鹏 -1 一般。就换个芯片,就是精华帖,还收了5毛钱。要是1分钱多好。
LEIFANG + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本本初学者 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
本文由 会员608378 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-13 12:14:00 | 只看该作者 �
电源供电不稳引起的掉电,我一般会外接测试
点评
这个接口不一样 如果要外置电源就要改  详情 回复 发表于 2018-5-13 13:58
发表于 2018-5-13 12:19:14 | 只看该作者 �
这联想一体机电源很喜欢坏的,维修多留意一下
点评
这个TNY2.....的IC坏的多 他又不是没电 只是代不动负载  详情 回复 发表于 2018-5-13 14:05
发表于 2018-5-13 12:50:10 | 只看该作者 �
上次遇到这台没有修好退了。。郁闷啊。
点评
下回在注意了 几块钱就搞定  详情 回复 发表于 2018-5-13 14:06
发表于 2018-5-13 12:59:34 | 只看该作者 �
还真是,明基的投影爱出这问题
发表于 2018-5-13 13:58:06 | 只看该作者 �
这个接口不一样     如果要外置电源就要改
发表于 2018-5-13 14:05:36 | 只看该作者 �
点评
是的啊 tny2.。。系列的 以前发了15个 竟然有6个坏的 也是没谁了  详情 回复 发表于 2018-5-22 23:38
就像飞利浦那个TOP258N也是喜欢带不起负载不通电  详情 回复 发表于 2018-5-13 16:42
一般都是换电源才100左右一个  详情 回复 发表于 2018-5-13 16:41
发表于 2018-5-13 14:06:17 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2018-5-13 12:50
上次遇到这台没有修好退了。。郁闷啊。
下回在注意了 几块钱就搞定
发表于 2018-5-13 14:19:07 | 只看该作者 �
怎么确定是这个芯片坏了呢?好像并没有说
点评
联想的机器 只要带电源的 你都可以注意一下这个IC 怎么确定是IC坏 进系统就掉电,反复重启 你会去修哪里,会不会查电源  详情 回复 发表于 2018-5-13 14:29
发表于 2018-5-13 14:20:31 | 只看该作者 �
应该是散热     的问题吧
发表于 2018-5-13 14:26:14 | 只看该作者 �
这个一体机工作电流应该不大吧,稳压电源应该都可以带得起的啊!
发表于 2018-5-13 14:29:22 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2018-5-13 14:19
怎么确定是这个芯片坏了呢?好像并没有说
发表于 2018-5-13 14:35:22 | 只看该作者 �
换个电源啊    你这样会不会返修       我上次有个B540的一体机修电源  麻蛋   修好能开机  说不定什么时候就关机了   有时候一天到晚  反复测试都没有问题  有时候一个小时关机好几次
发表于 2018-5-13 15:48:11 | 只看该作者 �
这个芯片我之前也换过几个,是显示器电源板上面用的。277和278都是比较容易坏的
发表于 2018-5-13 15:49:02 | 只看该作者 �
这个芯片是比较容易坏的,我之前显示器的电源板上面也换了几个
发表于 2018-5-13 16:01:55 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子哦,呵呵
发表于 2018-5-13 16:04:31 | 只看该作者 �
以前修示波器的时候换过一块!现在还有几个备件呢
发表于 2018-5-13 16:10:27 | 只看该作者 �
感谢分享,,,,,,,,,,,,,,学习了
发表于 2018-5-13 16:16:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,还没有怎么修过一体机、不过先收藏了。
发表于 2018-5-13 16:18:06 | 只看该作者 �
这款修的非常多了  是不是电源问题是很明显的   还有都不触发了 还测什么内存CPU 没有意义
