标题: 联想s410,uefi报错。bios不能保存 [打印本页]
作者: 聆听馨世界    时间: 2018-5-6 18:19
时间:2018年5月6日 17:35:42
地点:岳阳市 网罗天下电脑
故障:不能保存bios
    客户(学生)提着一台笔记本过来说电脑 B  I   O   S  坏了。问我能不能刷。
随便测试了下,开机正常报 uefi没找到硬盘错错误。以为简单问题
进bios修改成win7模式,断电重启又复原成uefi。
根据经验怀疑rtc电路问题
报价60,准备开干。拆机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
拆机后发现大面积进水(由于是进水机器,打电话给客户说清楚。是进水问题不是bios),洗洗刷刷,上bga烤干。
测试电池电量不足,以为是电池没电。换了两三个还是拉低(1.1v左右)。
打开图纸和点位
查找rtc相关电容全拆掉,上电池测试(0.3v左右)
到这里有点怀疑是桥问题了,但是还是不死心。把rtc电池连接的电阻也全部断开后还是一样拉掉
只有一根线连接桥的,走的主板内部看不到线没办法隔断。
上bga烤桥(cpu桥二合一的主板),最高温度调到150度,
以前烤二合一的桥直接挂了,由阴影了不敢上195度了。
烤完冷却,接电池测试电压直接被拉低到0.2v到0.3v左右。
心里凉凉的。白忙活了一下午
附上,开机图。
作者: zhry    时间: 2018-5-6 18:38
就这样没有了下文!这是求助帖吗?还以为发现新大陆了呢!
作者: hyy5124    时间: 2018-5-6 19:15
直接装UEFI的就行啦直接装UEFI的就行啦
作者: 475270381    时间: 2018-5-6 19:19
好无语你这是好了还是没有好,这贴发得什么意思
作者: Sūn.Jiàn    时间: 2018-5-6 19:25
你这个报价60 牛B了.................................................
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-6 19:35
这行业还有啥前途?报价60,白忙活一下午,合一桥坏了吧,有几个会搞合一桥?换板,客户直接买新的,感觉很悲哀啊
作者: 划破夜空    时间: 2018-5-6 20:00
Babyzhang 发表于 2018-5-6 19:35
这行业还有啥前途?报价60,白忙活一下午,合一桥坏了吧,有几个会搞合一桥?换板,客户直接买新的,感觉很 ...
如此偏激的图片,你竟然用来做论坛账号,我同样感觉很悲哀啊
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-5-6 20:21
楼主啊   下次我到我舅舅家里去    就到你店里参观见一下   我舅舅家就在岳阳市的对面   君山     我想你应该知道                 我们可以探讨一下技术
作者: a55940    时间: 2018-5-6 20:29
这个报价吓到我了 我收这个价格估计得倒闭了
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2018-5-6 20:39
这是还没有修好啊 最后咋解决的啊
作者: 陈继斌    时间: 2018-5-6 20:44
就冲这价格  弄不好是应该的          我这进水  键盘坏都免费送他一个
作者: yvhai2010    时间: 2018-5-6 20:50
报价60注定你这机修复不了,维修市场需要大家共同的维护。你这60块我看也没动力去修复好它,清洗用的洗板水,BGA烧烤的电费,以前你的房租费都注定了这样的结果,所以不要纠结于此
作者: 资安通    时间: 2018-5-6 21:13
你的经验就是——白忙活了一下午。
作者: 斑斑    时间: 2018-5-6 21:56
就算是bios问题报价60也忒低了点吧........
作者: cxghsm    时间: 2018-5-6 22:47
rtc电路问题还能开机,也是奇怪了,60价格报的太低了!
作者: 大头成功    时间: 2018-5-6 22:57
这个我至少报150,还要看后继维修情况!
作者: 天龙八音    时间: 2018-5-6 23:29
这个问题俺碰到过,刚接到手时刷,洗,吹,弄干后仔细检查腐蚀的元件,修了几个小时都没有弄好。后来干脆不修了,放到一边,几天过后主板神奇的复活了。
作者: 13619813141    时间: 2018-5-7 07:53
对你只能是无语,你这价格都把同行搞死了!我清灰一次还要收50元,你修主板居然收60!!!!!!!
作者: 求实笔记本维修    时间: 2018-5-7 10:09
我还以为我看错了这个60的报价,以为楼主少写了一个零呢!原来真的是60啊,那难怪这个情况修不好,成本也不够啊。
作者: 聆听馨世界    时间: 2018-5-7 11:25
心凉了,白忙活肯定是没有修好。桥 rtc微短路
现在有个思路接个手机电池怎么样
客户不接受,时间 不对。唉学生就是麻烦
作者: 聆听馨世界    时间: 2018-5-7 11:26
刷bios  60,修的话我报价120大洋
作者: 聆听馨世界    时间: 2018-5-7 11:28
我也是,维修现在不好搞啊。太贵了直接来句不休了
作者: 聆听馨世界    时间: 2018-5-7 11:29
yvhai2010 发表于 2018-5-6 20:50
报价60注定你这机修复不了,维修市场需要大家共同的维护。你这60块我看也没动力去修复好它,清洗用的洗板水 ...
恩恩,我也感觉是低了,下次注意。市场价格不能乱
作者: 聆听馨世界    时间: 2018-5-7 11:31
天龙八音 发表于 2018-5-6 23:29
这个问题俺碰到过,刚接到手时刷,洗,吹,弄干后仔细检查腐蚀的元件,修了几个小时都没有弄好。后来干脆不 ...
洗洗刷刷后,没有腐蚀的电容。感觉是桥。但是抱着一点希望拆了电容,断开电阻。事实证明桥+cpu进水运气都不会太好
作者: 聆听馨世界    时间: 2018-5-7 11:33
清灰我也是50,刚开始以为是bios设置问题,直接留机。改bios。所以报价才60
作者: 聆听馨世界    时间: 2018-5-7 11:34
求实笔记本维修 发表于 2018-5-7 10:09
我还以为我看错了这个60的报价,以为楼主少写了一个零呢!原来真的是60啊,那难怪这个情况修不好,成本也不 ...
下次,注意。
主要是学校附近有几家电脑维修店铺
作者: 聆听馨世界    时间: 2018-5-7 11:37
新芯箱硬88 发表于 2018-5-6 20:21
楼主啊   下次我到我舅舅家里去    就到你店里参观见一下   我舅舅家就在岳阳市的对面   君山     我想你应 ...
可以的,
地址:岳阳市 学院路 598号(网罗天下电脑)
或者  高德地图  搜索   网罗天下电脑
百度地图现在不让添加
作者: 我来修一下    时间: 2018-5-7 11:43
问题有三个,一,楼主报价太低了,150左右很合理。二,拆机后发现有进水,直接追加价格。三,这种南桥直接拆下来重新植球。或者直接换芯片。
作者: zanshengwei    时间: 2018-5-7 11:50
那就装个WIN10
作者: zanshengwei    时间: 2018-5-7 11:51
这样子也 是
作者: 18771435392    时间: 2018-5-7 11:59
最后是桥的问题,放弃了,么
作者: 聆听馨世界    时间: 2018-5-7 13:15
18771435392 发表于 2018-5-7 11:59
最后是桥的问题,放弃了,么
没错,我在想外接3v手机锂电池怎么样。普通纽扣电池也拉低
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-5-7 13:20
聆听馨世界 发表于 2018-5-7 11:37
可以的,
或者  高德地图  搜索   网罗天下电脑
只是你这个报价让人有点尴尬
作者: aya又回来了    时间: 2018-5-7 15:07
修主板60?  装系统都50起步 清灰100   60能活不
作者: aya又回来了    时间: 2018-5-7 15:11
短路还能开 估计是板层短了 现在都什么物价了  都什么工资了? 维修是服务  这就跟挂牌匾一样  管你牌匾是 十万还是一百呢  你的工时费不能少
作者: 李怀利    时间: 2018-5-7 15:45
RTC被桥拉低?/?
作者: 天同专修    时间: 2018-5-7 16:18
这机器不是很好修的,我以前修道过没修好
作者: FNATIC    时间: 2018-5-7 16:49
六十块钱。。。。。。。这就算是复杂的问题别人也以为你是随便摸两下就好了的呢
作者: 风浪子    时间: 2018-5-7 18:57
这个一般不好修的,,,,ppppppppppppppp
作者: yiguichu    时间: 2018-5-7 23:34
报价太低了,市场会搞乱的,我们这边起步价120
作者: 52590    时间: 2018-5-8 08:37
现在修笔记本确实生意不如从前了。维修量小了很多,价格也提不起来了。用电脑的越来越少。
作者: greenwarter    时间: 2018-5-8 08:56
装一个自动校准时间的小软件。。。。。。。。
作者: hry177    时间: 2018-5-8 09:06
才60 ,还是去搞手机好一点。。。。。。。。。。。。。。
作者: 叫我“天明哥”    时间: 2018-5-8 12:06
桥坏,,,,,,,,,修不划算
作者: chengyun20086    时间: 2018-5-8 23:16
一看你这个报价,心里都凉了,60元还用的着拆机修吗?太扰乱市场了,拆机清灰最低50-80,拆主板刷BIOS 120起,维修电路200起,四代以上的板载CPU那种更要收高点,不然一天下来,你都吃不上饭,交不起房租了。
作者: syejings    时间: 2018-5-9 10:02
水这么多还能救得活。不错不错。哈哈 。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-5-10 01:11
就算是RTC一个电容问题,60报价也是低了点
作者: 陆建立    时间: 2018-5-10 09:12
装一个自动校准时间的小软件。。。
作者: 务实电脑    时间: 2018-5-10 09:25
看你的报价,估计要倒闭了。。。
作者: zhu568849139    时间: 2018-5-10 09:53
看到你报价60 我们心里也凉凉  60? 你咋不去贴膜算了 还修啥电脑 清灰这一般都80
作者: 1274641737    时间: 2018-5-10 10:16
修主板才60,我宁愿上网看电视,
作者: 我锋我有型    时间: 2018-5-10 12:12
CPU估计已经挂了,只能装UEFI模式的系统了
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2018-5-10 17:37
确实不好干现在   但是价格太低的话影响市场行情
作者: 红彤    时间: 2018-5-11 11:38
报价60,是打错字了吗,笔记本清灰都收50起步了,复杂一点的机器都七十到八十
作者: 广涛    时间: 2018-5-11 11:51
哎。看你这报价,心都凉了。。。
作者: 465066210    时间: 2018-5-11 13:03
现在维修真难做啊 价格报低了 房租交不起 报高咯 太黑心
作者: 小赵d    时间: 2018-5-11 13:08
作者: 水中月亮    时间: 2018-5-11 14:35
60啊!拆机清灰都不高!
作者: rimnmgds    时间: 2018-5-11 14:59
这报价我也是醉了
作者: 思高大智    时间: 2018-5-11 15:04
60块钱能干吗 。。。。吃顿饭都20块钱  一台笔记能解决?
作者: LEIFANG    时间: 2018-5-11 15:08
      60元  太低了   我们清灰都50的
作者: 聆听馨世界    时间: 2018-5-11 15:16
LEIFANG 发表于 2018-5-11 15:08
60元  太低了   我们清灰都50的
我也感觉太低了,只要是新开的店。聚生意。下次注意价格
作者: wxw13524692016    时间: 2018-5-11 15:28
确定不了就不要先报价格呗,等确认了稳定在问修还是不修,这样还有抬价的可能性
作者: FZYWFIX    时间: 2018-5-11 16:51
时间不能保存, 的确很麻烦呀
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-5-12 09:42
进那么多水是不是还有地方断线呢,还是直接U拉低了呢
作者: 聆听馨世界    时间: 2018-5-12 10:06
直接拉低了,应该是cpu拉低。
rtc线路除了通cpu 的,其他全部隔断了还是一样
作者: guixu1741    时间: 2018-5-12 10:15
要干主板的只要不是太老就不要报几十块钱,装个系统都要三五十呢。就算只是耍BIOS起码也要保个一百块,要是客户觉得贵借他工具喊他自己搞。
作者: 聆听馨世界    时间: 2018-5-12 10:27
guixu1741 发表于 2018-5-12 10:15
要干主板的只要不是太老就不要报几十块钱,装个系统都要三五十呢。就算只是耍BIOS起码也要保个一百块,要是 ...
这个可以,下次价格上调
价格低了,房租都保不到
作者: 淡然一笑1    时间: 2018-5-12 11:56
                 维修心细就可以了  认真
作者: pandaxzf    时间: 2018-5-12 12:44
作者: 聆听馨世界    时间: 2018-5-12 12:50
恩恩,也怪我没跟客户解释清楚。解释下可能还能收到个装系统的钱
