查看: 5803|回复: 19
[主板&显卡]
技嘉 GA-H61M-DS2 rev:4.0 开机不稳定简单维修(有时候自动重启 有时候掉电)
发表于 2018-4-27 12:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:技嘉 GA-H61M-DS2 REV:4.0 故障现象:上电以后正常开机,不稳定(有时候掉电 有时候重启)
维修过程:顾客拿过来的主机,开说不稳定,有时候能,有时候不能(能开机pch太别的烫),三加五除二判定了是主板引起的不稳定,技嘉H61不稳定的板子特别的多,一般是电压或者电源好不正常引起的,上电开机测试立马发现问题VCC1_05_PCH偏高了,变成了1.46v ,追查VCC1_05_PCH来源,发现LM324 12PIN变成了1.456v ,问题就出了LM324 12PIN上,正向输入应该是1.05v才对,更换R201和R202分压电阻以后,VCC1_05_PCH恢复正常 ,上电反复测试终于稳定了,PCH长时间工作也没有那么烫了 ,维修结束。
解决方法:R201和R202变值导致VCC1_05_PCH偏高,更换解决,电阻具体位置也标下,红色框框里面的两个电阻
购买记录
购买人数54价格购买时间
 会员6430300.5元2022-8-27 23:16
 会员6234250.5元2022-6-28 14:38
 会员6134060.5元2022-6-23 13:11
 会员14325730.5元2022-5-29 23:41
 会员11450140.5元2022-4-14 08:09
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +28 +28 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xu4915 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
llxy766 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
划破夜空 + 5 + 5 666
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
夜深邃 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
quxiaoqi + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 2 + 2 抄袭帖!
本文由 会员666034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-27 16:47:24 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注...................
发表于 2018-4-27 18:44:53 | 只看该作者 �
技嘉H61 很多问题都是分压电阻 上拉电阻 和下拉电阻出问题 遇到很多了
发表于 2018-4-27 19:45:04 | 只看该作者 �
好东西大家分享  楼主技术真不错¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
发表于 2018-4-27 19:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是1.05的问题就是1.8的问题 技嘉就这几个毛病
发表于 2018-4-27 20:23:49 | 只看该作者 �
楼主666,分享了维修经验。谢谢
发表于 2018-4-27 21:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉H61不稳定的太多了!现在我看见技嘉H61就想吐!
发表于 2018-4-27 22:58:18 | 只看该作者 �
好东西大家分享........................
发表于 2018-4-28 07:31:41 | 只看该作者 �
技嘉主板H61 B75很多都是分压电阻导致的不稳定
发表于 2018-4-28 08:33:14 | 只看该作者 �
楼主技术厉害佩服 谢谢楼主的分享
发表于 2018-4-28 08:50:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,收藏备用,技嘉的主板就是容易坏这些电阻
发表于 2018-4-28 08:50:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-28 11:40:44 | 只看该作者 �
不要修了,重新买新的吧,现在这玩意也不贵
发表于 2018-4-28 12:46:36 | 只看该作者 �
lihai  厉害啊。。我的哥,,,没注意电压不对
发表于 2018-4-28 13:58:25 | 只看该作者 �
谢谢分享!分析的很到位,    小白学习一下!
发表于 2018-4-28 14:14:44 | 只看该作者 �
路过学习借鉴下
发表于 2018-4-29 21:41:40 | 只看该作者 �
主板还技嘉华硕最贵,通病还真不少
发表于 2018-4-30 15:37:32 | 只看该作者 �
还好有图纸不然这种精密电阻看不到阻值就只能找好板子对比测了
发表于 2018-5-1 08:44:50 | 只看该作者 �
经验丰富,技术老道,感谢楼主分享。
发表于 2018-5-6 23:49:14 | 只看该作者 �
很是不错!!学习下!!以后说不定也会遇到!
