查看: 3119|回复: 16
[主板维修]
华硕A58-C 无CPU供电维修
发表于 2018-4-24 11:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是整机送来的,说是开机不显示。
整个主机都送来了,那就好办,插上电源触发开机吧。
看检测卡没有复位,测了一下电压,发现无CPU供电。(这时要把主板拆出来就没后面的事了,还是懒啊,不仔细。)
没有CPU供电,就打开点位图。
找到发出EN的三极管
测量下没有电压,好办,直接把三极管拆了,测量还是没有电压。
测量发出EN的电阻,前面有3.3V,跟三极管相连的没有电压。
现看看点位图
EN还跟IO相连
看了一眼IO,找到问题了。
跟IO供电3.3V电压烧断了。主板也烧的有点糊了。 图片是修好后拍的。
一开始就拆主板的话,一眼就找到问题了。。不能懒啊。
参与人数 3下载分 +13 +13 收起 理由
xu4915 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-24 14:29:41 | 只看该作者 �
楼主很细心啊,,,还好及时发现,避免了时间浪费
发表于 2018-4-24 14:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧断线还需要挖坑吗?表示没有见过!
发表于 2018-4-24 15:25:37 | 只看该作者 �
这是怎么烧的?烧成这样,超频?也不对啊。静电击穿有这么大威力?
发表于 2018-4-24 19:53:12 | 只看该作者 �
烧得这么厉害穿了都,这不发现都难~~
发表于 2018-4-24 20:06:19 | 只看该作者 �
烧了个洞...板层不怕短路......好一个飞线收钱
发表于 2018-4-24 21:18:44 | 只看该作者 �
烧得这么厉害穿了都
发表于 2018-4-27 01:23:02 | 只看该作者 �
烧得这么厉害穿了。。。开始仔细检查主板就能发现问题
发表于 2018-4-27 06:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先要仔细看看,修板第一步仔细观察
发表于 2018-4-27 08:47:07 | 只看该作者 �
能烧成这样的,也是醉了 。怎么搞成这样的呢
发表于 2018-4-27 08:51:32 | 只看该作者 �
这款板子不出CPU供电的好多了,修不好 没办法啊
发表于 2018-4-27 09:28:12 | 只看该作者 �
谢谢分享!小白学习了,收藏大师的经验了!
发表于 2018-5-11 11:14:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-31 18:17:38 | 只看该作者 �
路过,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-6 18:50:52 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。
華碩A58-C無CPU供電維修
发表于 2018-6-6 20:28:50 | 只看该作者 �
断线引起的问题,导致不出开启信号
发表于 2018-6-7 09:58:18 | 只看该作者 �
这个烧的也有点严重吧。。。。。。。。。。
