查看: 3096|回复: 23
[主板维修]
联想启天A710E开机不亮
发表于 2018-4-18 17:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候开机有风扇的声音,开关灯不亮但不显示,然后把机器拆开,看了下也没人修过,目测也没有什么问题,也没短路,不插内存也不报警,换了CPU也是一样,换了电源也是一样,后面想了下之前修过的台式机是IO有问题,接着就找个料板把IO换上,再开机,不插内存有报警声了,心想是好了,装机OK
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
kitteyliu -5 -5 去md
发表于 2018-4-21 16:05:25 | 只看该作者 �
直接先来个三板斧先,只要结果是修好了就行了。。。。。。
会说人话不??????????????  详情 回复 发表于 2018-4-26 18:06
我去你MD 像你啊,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-4-21 16:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-18 18:35:10 | 只看该作者 �
这。。。。这什么逻辑。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-19 16:52:27 | 只看该作者 �
真心没看懂 其他电压也没说明........
发表于 2018-4-19 17:00:36 | 只看该作者 �
为什么要换IO咋没说呢,还不如直接说换IO
发表于 2018-4-20 16:57:42 | 只看该作者 �
看不懂在说什么?
发表于 2018-4-21 16:08:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-22 17:31:12 | 只看该作者 �
你这种运气也没有谁了,楼主高手
发表于 2018-4-26 18:06:32 | 只看该作者 �
会说人话不??????????????
发表于 2018-4-28 08:59:47 | 只看该作者 �
这算是通病么?????????
应该不算。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-28 09:23
发表于 2018-4-28 09:23:12 | 只看该作者 �
宋1993 发表于 2018-4-28 08:59
这算是通病么?????????
发表于 2018-4-29 13:27:49 | 只看该作者 �
完全没看明白什么意思,是没复位然后换IO好了吗?
发表于 2018-4-29 16:46:48 | 只看该作者 �
连查都不查条件,也不看检测卡,上去直接换IO,就好了????     这是什么维修
发表于 2018-5-2 21:17:52 | 只看该作者 �
就这样就判断是io问题啊,楼主的直觉真准
能修好就可以,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-5-3 09:49
发表于 2018-5-3 09:49:42 | 只看该作者 �
能修好就可以,,,,,,,,,,,
发表于 2018-5-11 10:10:09 | 只看该作者 �
楼主这是传说中的盲修,凭着感觉修的?
发表于 2018-5-11 10:23:48 | 只看该作者 �
这是三板斧吗 你傻吗 你是小小白吧  详情 回复 发表于 2018-5-11 13:16
发表于 2018-5-11 13:16:06 | 只看该作者 �
这是三板斧吗  你傻吗   你是小小白吧
发表于 2018-9-6 12:03:27 | 只看该作者 �
不测试直接换   要结果修好就对了                                 BIOS能上传下吗
不好意思老铁 这机器老早就发给客户了  详情 回复 发表于 2018-9-6 13:54
发表于 2018-9-6 13:54:13 | 只看该作者 �
不好意思老铁  这机器老早就发给客户了
有了 上传给你 你添加上去  详情 回复 发表于 2018-9-6 14:57
