查看: 1449|回复: 5
[求助中]
内存维修
发表于 2018-4-17 18:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个金士顿4G内存,跑码3F,有条好内存插着能一起亮机,单独一根不亮,是SPD的问题吗
推荐
发表于 2018-4-17 18:35:09 | 只看该作者 �
应该是假的金士顿吧,维修价值不高,相信金手指都擦过了。可能某个颗粒有问题
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-4-17 18:54:21 | 只看该作者 �
假条没有维修的价值  拆颗粒都没多大价格 还得看是不是打磨的
发表于 2018-4-17 18:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在排除金手指后的情况下,你可以试一下不插内存报不报警,如果会,那么插不亮的内存,看看报不报警,报警的话spd坏的可能性很大(不认内存),不报警的话可能性很多,某个颗粒坏占大多数,spd坏极少数
发表于 2018-4-17 20:27:59 | 只看该作者 �
好的是频率低吧,坏的降频也许能用,一般假的就这样。
头像被屏蔽
6#
发表于 2018-4-17 20:46:35 | 只看该作者 �
               内存修的价值不搞   有空研究下还可以
