查看: 7176|回复: 9
(已解决)长城ATX-300P4-PFC电源元件代换问题
发表于 2009-6-18 21:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
今天终于有幸修到了长城ATX-300P4-PFC电源
检查发现主开关管C3866严重击穿
一个黄紫金金绿的电阻开路,是4.7欧对吗?
还有一个绿红黑金绿的,是52欧对吗?
一个三极管C1815毁坏
请问经常接触长城电源的大虾,C3866用什么代替好?
三极管C1815据说可以和C945互换,那我用C945替换C1815可否?问题大吗?
如果没问题,我马上就可以换上去了
答案在7楼.
评分
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 遵守版规及时揭贴
查看全部评分
头像被屏蔽
发表于 2009-6-18 21:48:16 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
C3866好像可以用C5407代换把
发表于 2009-6-19 17:25:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
C3866不是你所说的主开关管,它是辅助电源管,可是用C5027-R代换
发表于 2009-6-19 18:18:02 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
C3866可用C3457    C5027   C3150    C5353     BUT11A等代换。C3866是900V     3A    40W
发表于 2009-6-19 21:18:28 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
完蛋了,失败了
在一个旧电源内拆得C3866一个,换上
用C945代替C1815换上
那个黄紫金金绿电阻,我用了一个黄紫金金的代替了
那个损坏的绿红黑金绿52欧电阻,我用了一个绿蓝黑金的代替
然后通电,检查待机下的所有测试点,紫线、绿线、7500B的16个脚,均正常。
也许是我大意,忘记装上右排的肖特基开关管了。
然后我就短接了绿黑线,“砰”一声巨响,发生强烈爆炸,并冒出白烟。
吓了我一身冷汗。
过后仔细查看,居然电容爆了。
汗~!
到底哪个步骤出错了呢?是高压部分的电阻换得不对?还是C945不能替代C1815?还是我忘记装上3个肖特基开关管?还是电路里本身就存在短路?
有高手帮解答下吗
发表于 2009-6-19 22:05:05 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
反复思考了一下
如果是高压区的问题,为什么保险管没爆呢?
检查后发现, 之前换上的零件都还是好的,还好没被波及。
并且在短接之前,紫线、绿线和7500B的待机电压都是正常的
如果说是没安装肖特基开关管导致,那么,一般的电源损坏也会导致肖特基开关管短路或者损坏,那种情况短接绿线也不见有爆炸出现啊。
而且爆炸的还是低压区的输出电容呢!
难道是电容本身的问题?
我换一个新的电容上去,是否还会再次爆炸呢?心有余悸,暂时不敢碰了。
发表于 2009-6-20 01:18:30 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
已解决
换上新电容,装上3个肖特基开关管,待机状态各路电压正常。插上短接线,接上废旧硬盘和光驱,退后三步,捂住耳朵,插上排插,按下开关,风扇居然呼呼转了,不过还是吓了一身冷汗。
一分钟过去了、两分钟过去了,爆炸没见出现,冒死过去测量了各路负载电压,一切正常,拔掉排插,手摸各个电解电容,没见有过热的情况,恩,终于修复了,哦也~!
总结:
该长城电源故障为短接不启动,绿线、紫线无待机电压。
经过检测发现,开关管C3866击穿
一个黄紫金金绿的电阻开路
一个绿红黑金绿的电阻开路
一个三极管C1815毁坏
其他元件没有发现故障。
在一个旧电源内拆得C3866一个,换上
用C945代替C1815换上
那个损坏的绿红黑金绿电阻,我用了一个绿蓝黑金的代替
由于大意,忘记装上右排的肖特基开关管就短接开机,结果发生电容爆炸事件,不过目前还不能确定该爆炸事件与忘记装开关管有关,本人更倾向于是电容本身短路导致。
最后把爆炸的电容更换,并装好开关管后,一切正常, 电源被修复。
另,依然不能编辑帖子加上“(已解决)”
发表于 2009-6-20 15:13:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
启动状态下电容爆炸一般来说这样的故障很少见,应该与三个肖特基管无关。因为200v的大电容是和275v的耦合电容相连的,启动状态下分到的电压只是150v左右。所以考虑可能200v电容本身质量问题,或者耦合电容有问题。至于均压电阻应该首先排查。
发表于 2009-6-20 15:28:31 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
樓主應該在通電前測一下那幾個大功量三級管的電阻就知道了,還有元件漏上的。。
這種普通電源很好修的,大功率的有貼片元件的修起來麻煩一點。
发表于 2009-6-21 23:01:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有装二极管的情况下 电源检测不道电压 所以会不停的提高输出电压 其他两路会相应的变高 所以电容会爆
