查看: 2908|回复: 5
长城ATX-300P4-PFC电源问题
发表于 2009-6-18 13:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电源:长城ATX-300P4-PFC
原因:短接绿线,有时风扇转,有时转几秒就停。
测量:未短接时,绿线时3.58V,紫线4.98V。
      短接风扇持续转时,绿线0V,紫线4.98V,橙色3.32V,红色5.17V,黄色11.68V
看论坛上说的绿线应该是5V才正常,我该怎么查呢?有个330u22WV大电容发胀。
发表于 2009-6-18 13:33:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先把外观上能看出来的换了再说
发表于 2009-6-18 13:40:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
绿线3.58V电压是正常的,鼓起的电容全换.查一下330uF200V电容边上的二个电阻,一般大电容鼓起都是其中有个电阻坏了.
发表于 2009-6-18 13:40:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我把那个发胀的330u22WV大电容换了,测量绿线时还是3.58V。
发表于 2009-6-18 14:30:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
保护电路检查下
发表于 2009-6-18 22:38:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
