查看: 4655|回复: 21
精英KM400 M3主板通电开机即烧电源管
发表于 2009-6-18 00:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英为联想代工的KM400 M3主板接CPU通电开机即烧电源管(红圈内的管,09N03LA),换过电源控制集成电路9241B和9206无效。不接CPU则电压和温度正常,接CPU时即烧,请各位大侠指点。
发表于 2009-6-18 00:56:31 | 只看该作者 �
上下管同时换,建议试一下把那一组拆了,2组应该能用,如果能同时换把
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-6-18 01:40:37 | 只看该作者 �
把滤波电容也拆了
发表于 2009-6-18 09:32:12 | 只看该作者 �
是上下管负载不匹配不均衡导致的
发表于 2009-6-18 12:00:10 | 只看该作者 �
有可能是上下管负载不匹配不均衡导致的
发表于 2009-6-18 12:19:34 | 只看该作者 �
肯定还有短路的地方,从这个管子出发跑下电路看看
发表于 2009-6-18 13:47:42 | 只看该作者 �
肯定是上管到CPU哪里有短路
发表于 2009-6-18 17:12:19 | 只看该作者 �
换个CPU 试下
发表于 2009-6-18 19:02:46 | 只看该作者 �
要换就把电源管理芯片 驱动芯片 上下管都给换掉!
发表于 2009-6-18 19:28:20 | 只看该作者 �
可能还有地方有短路,我查了下你的这个MOS管,最大电压为25V,最大电流为50A。最好把整组的供电管都换了
发表于 2009-6-18 20:00:32 | 只看该作者 �
把你的管子换一组,而且要加大。看看电感和电容
发表于 2009-6-19 00:10:50 | 只看该作者 �
8# 玫瑰之约
CPU换过了,还是烧。
发表于 2009-6-19 07:04:16 | 只看该作者 �
场管最好全换掉,换以后量一下各G极的对地值和电压要求一样大,再上CPU。
发表于 2009-6-20 12:47:26 | 只看该作者 �
上下管全换掉~~~
发表于 2009-6-20 15:56:14 | 只看该作者 �
空板也会吗?要不就查后面的路吧
发表于 2009-6-29 13:05:36 | 只看该作者 �
16# 老老于
空板不上CPU是没有问题的,只是上CPU开机才会烧.
发表于 2009-6-29 13:13:23 | 只看该作者 �
考虑下CPU的问题,。  一些无法解释的问题, 用替换法会用你突然灵光一现
发表于 2009-6-29 17:17:04 | 只看该作者 �
09N03LA管你打下S级的对地阻值。多跑跑线路,我也经常修不好板,昨天一块ESC板,刚拿来时我压南桥都能正常用了,开了几次都可以,后来我重做了南桥,反而不跑了,(偶尔一个02  C1的)南桥我都换了一个好的也不行了,我做桥成功率还是比较高的。现在头痛中呀,这都没有修好,BIOS也涮过,北桥也换过,带灯座也试过没问题,,,,IO都换过,真难修呀,,,,,怪板,,,,,谁帮我分析下呀,,,,
发表于 2009-6-30 13:30:00 | 只看该作者 �
18# 许春涛
CPU已换过,但还是一样的故障.谢谢你.
发表于 2009-6-30 15:14:35 | 只看该作者 �
上下管 一起换吧,,不上U不烧可能是由于有些板子不上U就没输出的原因!!!
