查看: 12647|回复: 3
CPU供电MOS管APM2509N用什么代换?
发表于 2009-6-17 08:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
主板上CPU供电的MOS管APM2509N坏了。我手头上没得这个型号的管子。只有70T03 和72T02GH。这些管子可以代换这个吗?
发表于 2009-6-17 22:11:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以代替
APM2509N
70T03
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 热心帮助会员.
发表于 2009-6-20 14:28:55 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
说得很好,很详细。我试过了,确实可以。谢谢。学习。
发表于 2010-1-17 17:44:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
85t03,70T03完全可以
替网吧修都用这
