查看: 3364|回复: 19
[求助中]
ONDA A58V不通电维修
发表于 2018-2-25 09:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA A58V VER1.00 不通电.按不通电挨个检测,目测主板无任何烧坏和短路,再检测CPU,桥,内存电压电压无短路,然后测通电条件,主板电池电压3.0V,开机排针电压3.0V,晶振两针电压分别为0.5/0.1V。此板IO为NCT5532D.测29脚PSIN#电压3.0,触发开机脚有3.0-0-3.0跳变。30脚PSON有5V,不过此电压一直处于水波波动现象。RSMRST#南桥待机好信号3.3V高电平正常,31脚SLP_S3#电压为0.此脚为桥发出的上电允许信号,正常时应该为高电平。排除连线开路后,仍然为低电平时是不是就表示桥损坏后无法发出此信号了?
发表于 2018-2-26 17:08:52 | 只看该作者 �
我不会修板子,但是这里的文章都写得非常棒,有必要学习学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-2-25 10:36:29 | 只看该作者 �
AMD还有一个1.2V待机也等查一下..............
发表于 2018-2-25 19:18:33 | 只看该作者 �
有时候,32.768也会引起
发表于 2018-2-25 22:05:38 | 只看该作者 �
这种IO好像很少见到的样子,还是平时自己没有注意到。
发表于 2018-2-26 17:03:40 | 只看该作者 �
测下南桥1.2V电压正不正常!正常就是桥坏了
发表于 2018-2-26 17:36:06 | 只看该作者 �
已经更换过晶振,IO,故障相同。试过用30脚的PSON#高电平,给31脚SLP_S3瞬间短接后能通电,无显示,还是怀疑此板桥损坏。
发表于 2018-3-1 09:43:20 | 只看该作者 �
更具您的描述好像和桥有关啊,查查南桥工作条件
发表于 2018-3-1 10:31:38 | 只看该作者 �
碰到过好几个这个io不触发,加焊下好的,莫名其妙的
发表于 2018-3-1 12:46:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-4 15:05:49 | 只看该作者 �
感谢楼住的分享...学习了
发表于 2018-3-4 15:44:24 | 只看该作者 �
我还没见过这样的IO   你这个是单U单桥的吗    我感觉缺少了什么  想不起来
发表于 2018-3-4 20:02:48 | 只看该作者 �
这么容易就判桥死刑了?   点开关后 IO 28脚发给桥的PSOUT有没有跳变? IO发给桥的RSMRST是否3V高电平?  RTCRSR与CRTCRST是否都为3V高电平? 桥的待机供电是否正常?  桥没发出S3你就要判桥死,这样不对的哈
发表于 2018-3-4 20:33:38 | 只看该作者 �
换个5532吧,昂达A78系列的碰到过坏了几个!换了就好
发表于 2018-3-10 17:01:53 | 只看该作者 �
SLP_S3#是由桥发出给IO(应为持续高电平),再由IO发出PSON#(持续低电平)拉低电源绿线
查下桥发出SLP_S3#连接到IO的多少脚,看IO收到这个高电平没有。
发表于 2018-3-10 17:03:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-11 07:07:17 | 只看该作者 �
桥的待机电压1.2v查查有没有
发表于 2018-3-11 12:54:27 | 只看该作者 �
  要么桥坏 要么桥的待机电压没满足
发表于 2018-4-6 15:08:31 | 只看该作者 �
楼主修好了吗 具体什么问题 回一下我们  谢谢
发表于 2018-4-6 16:02:59 | 只看该作者 �
28脚高低高正常吗  正常31脚挑起看看
