查看: 4493|回复: 25
[笔记本]
联想G400艰难维修过程!
发表于 2018-2-14 19:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G400艰难维修过程!
接到同行机器,同行说不能开机,拿到手上接上可调电源,发现没有待机电流,开始拆机,拆机裸板放到维修台,按部就班的测,不开机就测35V吧,测35V发现无待机电压,再测35进来的B+19.5V正常,接着把待机芯片更换了,故障涛声依旧,难道有短路!奶奶个熊呀!看来得烧鸡大法了,果然不出我所料SW6旁的一个小电容短路了,好像这个有通病,在论坛看过!直接拆掉,哟!待机出来了,按下开机键电不跑码,电流上到0.66-0.69左右,定住了,刷了BIOS,在次上电,故障依旧,测个个电感电压均出来,一下子怀疑人生了,静静坐着抽上一口真龙烟,哈哈哈,发现EC个别引脚有腐蚀,奶奶的file:///C:\Users\yzdz\AppData\Local\Temp\A507Y0F(73OQOTR{0O)NGZI.png,找了找料板没有这EC,查了资料这是个带程序的,头都大了!需要买剪板的,剪板的大家都知道,二手东西质量难讲啊!某宝定了块剪板的回来,拆下焊回,洗干净烤干,按下开机键,瞬间看到电流表0.45-0.65.-0.78-0.85.0.75-0.85-0.95有惊又喜的,没接显示器,看到这电流心里已经有数了,马上套上外壳,瞬间亮屏了,久违的LENOVO出现!这时松了一口气!装壳,装好测试,没问题,维修到此结束!
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员11328392元2023-1-27 11:39
 会员8817230.5元2020-12-22 19:47
 会员6034480.5元2020-2-29 13:33
 会员11740090.5元2019-1-29 13:56
 会员10943070.5元2019-1-23 13:47
查看所有购买记录
评分
参与人数 5下载分 +10 +10 收起 理由
tanzhiyong10 + 2 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 好棒哦
xiaowu2015-1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
查看全部评分
本文由 会员1131304 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-2-14 22:00:02 | 只看该作者 �
带程序的EC都是用啥刷的,楼主经验丰富啊
发表于 2018-2-14 23:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,这机器故障还是挺多的,还好楼主还是修好了!
发表于 2018-2-15 13:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享这么经典的教程,下次再来
发表于 2018-2-15 14:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,问下被腐蚀引脚的芯片不能修复吗?
发表于 2018-2-15 16:22:54 | 只看该作者 �
高手啊,思路清晰,感谢分享。。。。。。
发表于 2018-2-15 16:26:21 | 只看该作者 �
2个故障 没报到EC价格会坑死
发表于 2018-2-15 21:35:15 | 只看该作者 �
9012可以用809刷的呀
发表于 2018-2-19 07:47:29 | 只看该作者 �
网上买的剪板EC要靠运气的   没有买好坑死你
发表于 2018-2-19 11:50:33 | 只看该作者 �
这个算不上艰难维修吧,只是需要细心啊
发表于 2018-2-19 14:02:19 | 只看该作者 �
很好的修机经验,剪板的EC会贵么?
发表于 2018-2-19 14:53:53 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-2-20 16:06:29 | 只看该作者 �
呵呵不错不错,烧鸡挺管用的。是不是19V直接干呀,还是一点一点来呀。
发表于 2018-2-20 17:09:32 | 只看该作者 �
兄弟,B460无线网卡找到驱动但是打不开,从哪儿检查
发表于 2018-2-20 19:12:37 | 只看该作者 �
这个EC买的真是靠运气的现在我都不敢在网上买什么芯片了,都快绝望了
发表于 2018-2-21 02:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人生旅程 发表于 2018-2-19 14:02
很好的修机经验,剪板的EC会贵么?
十几块也不算很贵!还可以接受!
发表于 2018-2-21 02:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
设备管理器,有没有看见无线网卡!
发表于 2018-2-21 02:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是没有开启,无线网络开关。软开启!
发表于 2018-2-21 02:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
19V干,不直接冒烟才怪!一点一点干,35V没有,用1V慢慢烧!上升!
发表于 2018-2-21 14:41:12 | 只看该作者 �
这个过程算一般艰难吧   。、。。。
