查看: 10405|回复: 0
[拆机体验]
兄弟7360打印机拆机图
发表于 2018-2-7 19:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
将纸盒和硒鼓拿出
将后盖打开并拧下图中的两个螺丝
按照图中红色位置撬开注意底部的卡扣
同理将另一侧的侧盖打开
拿掉侧盖时注意电话线的插头,在带电话的一侧将图中的线头给拔下来。拔完插头的效果是第三张图片
另一侧侧盖需要把图中的螺丝拧下来
将整个盖子掀开,并把图中的支撑住拿下来。左右各一个。拿下来的效果图如第二张图片
将进稿器卸下来,注意这个进稿器就只有两个挂钩
再把下面的盖板拿掉,盖板左右两侧各有一个螺丝,上面左侧有一个螺丝
注意盖板拿下来时是有个钩子的
拿下整个盖板就可以看到激光器的盒子了。把右上角的螺丝拧下来。然后把周边的卡口小心拨开。就能拿掉激光器的盖子。
用湿巾将每个镜子擦拭一下 再盖上就好了。这就可以解决错误代码71和错误代码72
