查看: 7238|回复: 10
[内存维修]
请教内存颗粒上面的数字怎么看
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-24 22:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如hy5du28822at-h      5d说明这根内存条是ddr内存   u不知道代表什么    28代表这根内存条8颗粒的话是128    8说明这根内存条是8位的 之后的 22at-h这就不知道了,,请大家教一下谢谢。。他们说的我看不懂呐。。我是菜鸟不好意思
发表于 2007-7-27 12:56:00 | 只看该作者 �
U是2.5V V是3.3V
发表于 2007-7-27 19:53:15 | 只看该作者 �
请问一下后面的呢,是怎么看的,我最想知道后面的谢谢比如说频率什么的是哪个看的呀
发表于 2007-7-27 19:56:37 | 只看该作者 �
发表于 2007-8-1 13:13:30 | 只看该作者 �
为了积分,顶到够分为止
发表于 2007-8-23 10:50:28 | 只看该作者 �
hy5du28822at-h
HY 是现代  5D是代表DDR U代表是2。5V,28 代表容量128 8代表8个数据位。
SD内存       57代表SD      V代表是3。3V,
发表于 2007-8-23 10:58:18 | 只看该作者 �
最后一个"H"表示266频率
发表于 2007-9-1 05:48:51 | 只看该作者 �
thanks you
发表于 2007-9-1 19:42:08 | 只看该作者 �
网战上发的有颗粒识别的贴子,多留心看一下
发表于 2007-9-1 21:52:35 | 只看该作者 �
多谢,很有用的东西,辛苦了
发表于 2007-9-1 22:19:44 | 只看该作者 �
各个厂的各不一样,有区别的。
