查看: 5887|回复: 29
[主板维修]
七彩虹C.H61U V30无CPU供电
发表于 2018-1-5 20:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行一片七彩虹的主板,说实话,凄惨红这种杂牌主板,做工粗糙,而且一般都不要想这种主板会有图纸给你,所以,也不抱什么希望。
主板正面型号为:CF-G6-MX series3.0
主板背面贴纸为:C.H61U V30
先上电,发现没有出现H61的通病,风扇转一下停一下,能一直上电,不掉电。
测量内存、桥、总线…..电压正常,就是不出CPU核心电压
取下CPU,强行上电,发现CPU供电也没有出来,所以排除是CPU缺少预设供电引起的无CPU供电。
凄惨红肯定是没有图纸的,只有找这个主板的CPU供电芯片(up1625p)的图纸,一测发现果然有问题,没有EN(第5脚)开启电压,所以CPU肯定不会工作…….
无图纸,跑线,EN外面连接两个MOS管,无图纸,也不想分析分压还是什么原因引起的,直接拉个5V…….
上U上内存,开机了…….
附上翻车地点高清无码图片
chinafix.com.cn迅维网_C.H61U V30.zip
2.3 MB, 下载次数: 172, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我在迅维网下载的BIOS
h61 v30.rar
2.46 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我原机备份的,应该没坏,我一开始就刷了BIOS,所以这个不清楚好坏
参与人数 4下载分 +8 +8 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
红彤 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-15 10:33:32 | 只看该作者 �
都是大神来的 技术一流 学习了 路过
发表于 2018-1-5 21:09:29 | 只看该作者 �
实际上不用这么麻烦,弄得也不好看,直接拆掉这两个管子其中的一个就可以了
我后面用漆包线连接的GD两个脚,这个确实太不好看了.......  详情 回复 发表于 2018-1-5 21:31
发表于 2018-1-5 21:31:05 | 只看该作者 �
看了半天,没有搞清楚,楼主连接GD起到什么作用。  详情 回复 发表于 2018-1-5 21:58
发表于 2018-1-5 21:58:26 | 只看该作者 �
就是MOS的D极是CPU供电芯片的EN脚,没有电压,从G极5V飞线过去,也就是拉一个5V电压而已!  详情 回复 发表于 2018-1-6 18:50
发表于 2018-1-6 01:36:50 | 只看该作者 �
电脑主板上的那漆让跑线很痛苦。师傅有什么高招?
恩,谢谢。我不是说漆包线,是说阻焊的那漆油。蓝色、绿色会好看很多。黑色、棕色这种,看到眼睛都痛,都不一定找得到。  详情 回复 发表于 2018-1-6 19:38
你说的是跑线吗,也没有什么好办法哦!漆包线很好连接啊,而且很细的,多焊接几次就会了!  发表于 2018-1-6 18:51
发表于 2018-1-6 05:18:03 | 只看该作者 �
现在主板真是没必要花太多时间研究了。。。修好就行
发表于 2018-1-6 08:55:07 | 只看该作者 �
楼主思路还是不错的,只是线太粗,虽不好看但用的久,呵呵
发表于 2018-1-6 09:38:00 | 只看该作者 �
碰到杂牌板   心都凉了半截
发表于 2018-1-6 10:10:57 | 只看该作者 �
没图纸的情况下,能飞线解决的就都飞线解决了
发表于 2018-1-6 10:53:53 | 只看该作者 �
这板子垃圾  cpu供电垃圾
听说七彩虹H61还有更垃圾的CPU供电方案,RT8859M+RT9605的CPU供电芯片组合,这种组合49.50脚TONSET、TONSETA 外围的220K容易坏,修的时候需要检测这两个脚。还有47.48脚是两个电阻分压电路,也容易出问题。  详情 回复 发表于 2018-1-6 18:58
发表于 2018-1-6 18:50:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-6 18:58:20 | 只看该作者 �
树大招风x 发表于 2018-1-6 10:53
这板子垃圾  cpu供电垃圾
发表于 2018-1-6 19:38:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-6 20:27:15 | 只看该作者 �
高手就是多呀,我们可以好好学习了
发表于 2018-1-7 10:20:21 | 只看该作者 �
好厉害的哦。谢谢分享宝贵经验。
发表于 2018-3-16 11:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正好需要这个bios,下个试试。。。。。。。。。
发表于 2018-4-14 16:36:46 | 只看该作者 �
楼主那改的液晶220V电就在外面
发表于 2018-4-15 09:13:21 | 只看该作者 �
简单 粗暴
发表于 2018-4-15 10:12:35 | 只看该作者 �
楼主维修效率真是高啊。。。。。艺高人胆大就这样修。。。学习了。
