查看: 8691|回复: 61
全网首发!华硕X450LD 屏蔽板载内存BIOS
发表于 2017-12-8 17:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先不要跟我扯什么调节PCB_ID高低电平。
刷这个BIOS 就行!对你没有听错 屏蔽板载内存只要刷BIOS 就行!
只要板上的贴纸上面的型号是X450LD 就能刷!请对准型号!
补充:板号  X450LD REV:2.0 内存颗粒进水了。机子会蓝屏。          用测试软件测出内存挂了。
          这板子PCB_ID信号有7个 PCB_ID0-6
          我试了一下午没试出来!
          然后就刷了此BIOS 完美亮机进系统!
补充内容 (2018-1-4 14:18):
这板子我是拆了板载内存 刷此BIOS 才好的。 板载内存没拆的话。没试过。
补充内容 (2019-5-2 13:38):
经过多次测试  上面那个BIOS GHOST装系统过程中会死机。现奉上完美屏蔽BIOS
链接:https://pan.baidu.com/s/1iYJMXvtBKufKu0YtCT6crg
提取码:a5mh
购买记录
购买人数144价格购买时间
 会员8534492元2022-10-9 20:48
 会员8534492元2022-10-9 20:41
 会员6585060.5元2022-9-15 12:46
 会员3147910.5元2022-8-21 18:56
 会员2097330.5元2022-7-8 20:25
查看所有购买记录
X450LDF1.M00.zip
3.27 MB, 下载次数: 161, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
评分
参与人数 23下载分 +70 +52 收起 理由
醉生梦死头一回 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
ACT + 5 精品
jxgzwen + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
weishanhuan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
陈三公子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
联通移不动 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
行者维修1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
zhouxw + 2 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
本文由 会员450186 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2017-12-8 17:51:08 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2017-12-8 17:47
有人试过吗?如果,确保显卡之类的驱动都能打上吗?
亲测能用。 放心刷吧:D。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-12-8 17:47:17 | 只看该作者 �
点评
亲测能用。 放心刷吧。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-8 17:51
发表于 2017-12-8 17:47:54 | 只看该作者 �
涨知识了,涨知识了、。,。。、。、。,
发表于 2017-12-8 17:48:33 | 只看该作者 �
为什么要特定用户才能下载呢,有点郁闷
发表于 2017-12-8 18:06:38 | 只看该作者 �
真的哇只要刷了BIOS就可以吗
发表于 2017-12-8 18:08:49 | 只看该作者 �
还有就是 可以 屏蔽一个信号电阻 也可以屏蔽 板载内存
发表于 2017-12-9 10:06:02 | 只看该作者 �
很早就听说过,可以通过修改BIOS资料的方法来屏蔽板载内存,没想到真的有。楼主何不把最开始的BIOS放出来,大家好对比研究?谢谢
发表于 2017-12-9 10:56:51 | 只看该作者 �
原理上是确实可行的,BIOS屏蔽是一样的可以的
发表于 2017-12-9 15:32:48 | 只看该作者 �
真的哇只要刷了BIOS就可以吗
发表于 2017-12-9 15:45:19 | 只看该作者 �
gao高  真是高。。 终极版本   屏蔽 内存        。。以前修改PCB ID 搞得头疼都没好
发表于 2017-12-9 17:17:46 | 只看该作者 �
我猜用 的就是我寄过去的那台电脑 ,666
发表于 2017-12-9 18:28:42 | 只看该作者 �
直接从bios层面屏蔽板载内存 这个厉害.....现在好多主板都板载内存了要是都能刷bios就NB了
发表于 2017-12-10 09:44:34 | 只看该作者 �
不让下,几个意思
发表于 2017-12-10 09:46:13 | 只看该作者 �
现在,需要这个BIOS,可是不能下,我的路0.6电流,不动
发表于 2017-12-10 10:49:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-10 11:24:08 | 只看该作者 �
这可就牛逼了。闻所未闻啊,那我还改板,搞了2个钟头呐
发表于 2017-12-10 11:59:54 | 只看该作者 �
板载是多大的  全部屏蔽吗
点评
全部屏蔽。其实就是屏蔽一个内存通道  详情 回复 发表于 2017-12-10 12:02
发表于 2017-12-10 12:02:35 | 只看该作者 �
开子 发表于 2017-12-10 11:59
板载是多大的  全部屏蔽吗
全部屏蔽。其实就是屏蔽一个内存通道
点评
怎么知道是屏蔽了哪个通道呢?还有啊楼主用的是什么内存测试软件呢?  详情 回复 发表于 2017-12-10 19:49
发表于 2017-12-10 18:56:53 | 只看该作者 �
权限这么高下不到啊,可以权限下来点不?
