查看: 11454|回复: 30
[求助中]
DELL MIH81R不触发
发表于 2017-12-6 11:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL MIH81R不触发
由于机子太新,现在是图纸找不到,EC脚位图也没有,实在不行要还给客户了。
推荐
发表于 2018-4-12 22:03:44 | 只看该作者 �
今天我也遇到一片这板。不触发,查到绿线只有2.8v,把I/O边上的上拉电阻拆下来量只有300左右,找个10K电阻装上电压5.1V,插上电源自动开机,点5 6脚能关机,再开正常。主板修复。不上图了,只是给同行的朋友提供一个参考,因为不触发的故障不可能都是这个原因。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2017-12-6 14:20:11 | 只看该作者 �
不触发还不好弄吗? 全板有无短路、待机是否总成、条件是否足够,桥有没有问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-12-6 12:36:32 | 只看该作者 �
这种主板一开始就应该谈换主板,不要修,没图纸,浪费时间
发表于 2017-12-6 12:37:33 | 只看该作者 �
这个让我这个学习PCB的人很头疼啊,搞不定
发表于 2017-12-6 12:42:09 | 只看该作者 �
这样的板没图纸当然不好搞。叫换板吧,不换就还他,别浪费时间了。
发表于 2017-12-6 12:53:30 | 只看该作者 �
万用表跑线,或者看一下网卡有没有发热。待机电压有没有
发表于 2017-12-6 14:10:50 | 只看该作者 �
换板. 留板. 有图后再修.
发表于 2017-12-6 14:38:51 | 只看该作者 �
换板吧,没有图纸不好修,只有看着图纸才好修
发表于 2017-12-6 15:01:08 | 只看该作者 �
戴尔这种品牌主板贼烦,我这有个戴尔z77,V星代工的,找遍全网都没有资料。淘宝也搜不到
发表于 2017-12-6 17:35:45 | 只看该作者 �
这个板子修过几块  排除短路,测 PCIE B10 3.3 有没有电压  ,如果没有待机电压一般是3/5V 的问题  有待机3/5 换PCH 一般都好
点评
3.3是有的,桥不是没想过,但同行的,出不了这个价  详情 回复 发表于 2017-12-7 18:48
发表于 2017-12-6 17:45:45 | 只看该作者 �
一块主板才多少钱,你这维修费能收多少,台式机直接换就行,很多人都理解
发表于 2017-12-6 21:33:17 | 只看该作者 �
按不触发来修啊,简单几个信号和电压,不行换板。
发表于 2017-12-6 21:40:58 | 只看该作者 �
我对维修很有兴趣,但是维修这方面,越来越混不到吃的了,想放弃这行业。
发表于 2017-12-7 18:48:00 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2017-12-6 17:35
这个板子修过几块  排除短路,测 PCIE B10 3.3 有没有电压  ,如果没有待机电压一般是3/5V 的问题  有待机3 ...
发表于 2017-12-9 16:26:31 | 只看该作者 �
你刷个BIOS看看我有片跟你一模一样的这个bios是带开机程序的
发表于 2017-12-9 17:43:52 | 只看该作者 �
好东西收藏了 下次碰到就方便了
发表于 2017-12-15 13:13:23 | 只看该作者 �
桥坏的多,修过几块,差不多都是短路。。
发表于 2017-12-15 15:35:32 | 只看该作者 �
只能凭着经验来修了,这主板确实太新了
发表于 2017-12-16 15:51:43 | 只看该作者 �
这东西难搞
发表于 2017-12-16 15:52:03 | 只看该作者 �
我一般不接这活
