查看: 3638|回复: 31
[求助中]
技嘉GA-H61M-S1第一次开机正常
发表于 2017-12-4 13:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H61M-S1第一次开机正常,拨掉电源就不行了,是什么问题啊?
发表于 2018-3-19 12:59:00 | 只看该作者 �
又是经典的干BIOS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!又是经典的干BIOS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!又是经典的干BIOS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-5 10:57:58 | 只看该作者 �
新人学习中,拔掉电源还能开机???
发表于 2017-12-4 13:56:47 | 只看该作者 �
外设先排除  最基本的换电源试先
发表于 2017-12-4 14:42:33 | 只看该作者 �
这问题问的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-5 00:17:52 | 只看该作者 �
拨掉电源就不行的时候可以插诊断卡看看是否跑马
发表于 2017-12-5 09:39:59 | 只看该作者 �
电源没启动?
发表于 2017-12-5 11:11:01 | 只看该作者 �
coms放电,刷bios。你说的情况板子应该没有短路,刷bios吧。
发表于 2017-12-5 14:00:20 | 只看该作者 �
拔电源后是不触发还是跑马,可以先刷个BIOS看看吧
发表于 2017-12-8 08:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取经,楼主修好了发个贴
BIOS坏了,好象是个通病,也是看了论坛帖子修好的。  详情 回复 发表于 2017-12-8 10:03
发表于 2017-12-8 10:03:46 | 只看该作者 �
方盒 发表于 2017-12-8 08:45
取经,楼主修好了发个贴
发表于 2018-3-17 14:36:29 | 只看该作者 �
我的也是,开机什么都正常,但是一拔掉电源就不触发了。清COMS后有可以,只要不拔电源一直都可以开机是什么问题?
发表于 2018-3-19 13:04:20 | 只看该作者 �
前后修了一个月时间,还真是有心了 前后修了一个月时间,还真是有心了
发表于 2018-3-19 13:05:16 | 只看该作者 �
前后修了一个月时间,还真是有心了 外设先排除  最基本的换电源试先
发表于 2018-3-19 13:28:35 | 只看该作者 �
不行是什么情况,至少你说明一下。要不别人怎么回答你。这个板最近修好几片,都是供电出问题。
发表于 2018-3-20 15:24:23 | 只看该作者 �
在迅维里学的我感觉拿到板子的第一件事就是干  BIOS
发表于 2018-3-22 10:41:29 | 只看该作者 �
wqrewqeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer
发表于 2018-3-22 15:39:05 | 只看该作者 �
用排除法一步一步来 先换个电源试试 拔掉所有外设 硬盘试试
发表于 2018-3-24 15:56:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-24 22:26:53 | 只看该作者 �
不正常的时候有没有去查一下条件啊
