- 积分
- 488
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-9
- 精华
今天碰到一台三星A5000手机需要拆机,所以我把拆机的过程详细的用图片展示出来
三星A5000灰色的
手机的背面
先把手机关机,再用大功率热吹风对手机屏幕进行加热,沿着手机屏幕边缘部分均匀来回移动
然后用薄塑料拨片沿着屏幕边缘的缝隙慢慢插入上下滑动,注意手机右面的旁边有屏幕总成排线,不要滑的太上了,下面也有返回键的感应排线,都需要注意,一定要小心,慢慢的来才能安全的将屏幕取下,可以一便加热一边滑,如果有条件的用加热台最好!
快了,已经把屏幕底部分离开了,注意先后循序从下往上慢慢的来
已经成功将屏幕完整的分离开了,注意看排线的位置,这里是没有螺丝的,是一个排线座子,用指甲沿座子的底部往上扣下就可以了
注意了,屏幕总成的下面就可以看到螺丝了,注意螺丝已经用圆圈标注了需要拆除
之前说了手机底部的感应按键排线,就在这里,注意千万别弄断了!小心
这个是拆去螺丝后分离开了中框和后盖,主板和电池就在中框上
大家可以清楚的看到,这是中框的背面,有电池以及主板还有摄像头组件和扬声器组件!好了,三星A5000的拆解分享就到这里结束了!
评分
查看全部评分
