查看: 2144|回复: 3
华硕K54H K54LY X54H自动上电,跑电流0.5的操作
发表于 2017-11-17 14:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行送来的机器,说是客户放了几个月提出来用时开不了机了,机器会自动上电,把板拆出来时,自动上电到电流0.52A,是板载CPU的,量板上各电感上都有电压,CPU集显供电电压都出来了,先搞了个合成ME的BIOS,结果还是一样不行,自动上电,接开关小板机都关不了,这还有点怪了,这电流直接想到没复位,这主板没时钟芯片,但是找不到图纸呀,想到之前这机器之前都是桥坏了,有短路的,有花屏的都是换了这个HM67的南桥就好,但又想客户是放了了段时间,板上也没进水,好吧,直接上焊台加焊了一下,试机还是一样的电流,这时就好好查电路吧,结果找到了一张,可以自已去找一下,就在论坛里,就是一个排阻的事,103,一个个信号查下来就是PM-SYSPWOK这信号的事,直接上图
蓝色笔标注的那左边103排阻。给遇到的同行们一点点经验, 为了这信号可搞了好长时间,主要就是找不到电路图,还好桥没、上焊台搞坏。分不够了,加分吧。
发表于 2017-11-17 14:19:36 | 只看该作者 �
ASUS的 及其就是这个 鸟样 ,电阻排组坏一大堆 ,找也不好找 ,垃圾ASUS  ,搂主真是厉害 ,这么难修的机器都搞好了   牛
发表于 2017-11-17 14:34:26 | 只看该作者 �
华硕  排阻  毛病 好多
头像被屏蔽
4#
发表于 2023-2-21 21:08:38 | 只看该作者 �
哈哈,我会努力学习的
