查看: 12505|回复: 128
联想ThinkPad E40 触发掉电
发表于 2017-11-13 20:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一块联想e40的笔记本,上可调,待机0.09,触发到0.4左右立马掉电,打发同行走后开始修机。
电脑型号:联想ThinkPad E40
主板板号:DA0GC5MB8H0 REV:H
机器故障:触发后秒掉电
三下五除二拆出主板后,先把主板上的负载卸掉,再触发电流升0.2左右了。
一般触发掉电有以下几种情况,负载短路,主板供电短路,主板缺少供电(二级转换) 。
拆掉负载还能触发说明不是负载短路;二极管档打值各个供电电感的阻值,也没有发现短路;那么就只剩下缺少供电了。
浏览论坛上的帖子,看见这个板有几个通病,我都试了也没用。
那就自己慢慢修吧,下载个电路图,然后测量主板上的电压。
待机3/5V正常,内存供电1.5V正常,总线供电1.05V正常,CPU供电 咦 0V,哈哈 发现敌情。
测量CPU的工作条件,17脚VIN 19V正常,16脚VDD 0V,找到问题啦,追查5VSUS的来源,5VSUS是由5VPCU通过PQ66转换出来的,测量PQ66的 D极5V,G极触发后0.8V(由于立马掉电只能看个大概),正常应该15V的。PQ66G极是由+15V通过PR257上拉获得同时受控于PQ78,测得PR257一端15V,一端0.8V,以为是PR257坏了,换了一个后也不行,拆掉PQ78还不行,拆掉PC214的滤波电容还是不行,再拆掉PQ66还是一样,当我拆掉PQ85后,再上电 PR257的另一端变成15V了。把其他拆掉的元件都装上,换掉PQ85,再上电触发就不会掉电了。
你们以为这样就结束了吗,哈哈哈,别忘了还有待机0.09偏高了呢!
其实在测量电压时就发现了PR262和PR237很烫(我的手都被烫到了呢)。
+3V和+5V本来是触发后才有的,但是我在待机时就能测到电压了,说明MAIND的控制信号在待机时没有被拉低,MAIND是受PQ76控制的,测量PQ76的G极待机时有5V但PQ76却没有导通,更换后正常。
至于PR262和PR237会发烫,我想是因为:在待机时MAINON还没有产生,5VPCU通过上拉PR111导通PQ76,拉低MAIND,使得+3/5在待机时不产生。而因为PQ76损坏没有导通拉低MAIND,在待机时就产生了+3/5V,+3/5V又受控于PQ86和PQ74,PQ86和PQ74是N沟道的场管,待机时MAINON#是高电平,会导通PQ86和PQ74,从而使得PR262和PR237的两端产生了压差导致发烫。
   修机到此结束,发帖不易,路过的同志不要忘记加分哦!
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员12917150.5元2021-7-2 12:19
 会员12231420.5元2021-1-14 11:27
 会员6942890.5元2020-11-4 15:22
 会员12528780.5元2020-7-26 13:45
 会员10164470.5元2020-4-30 11:36
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +89 +81 收起 理由
198112114578 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我想当3d高手 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
芯诚维修001 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
v繁星 + 2 给愿意分享经验的人加分!
龚彬 + 2 + 2 维修思路清晰,
sjzy + 2 老司机!双击666+关注.....
七夜风景 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
weishanhuan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
nery + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1112844 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-7 12:58:29 | 只看该作者 �
维修过程呢亲  e50掉电一会不掉电一会的 我都快气死了
 楼主| 发表于 2017-11-13 20:47:56 | 只看该作者 �
lldq6688 发表于 2017-11-13 20:44
怎么样获取下载分怎么样获取下载分
你这样子回复会被版主比作灌水扣分的啊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
zaleun + 1 给愿意分享经验的人加分!
 楼主| 发表于 2017-11-13 20:48:26 | 只看该作者 �
lldq6688 发表于 2017-11-13 20:45
怎么样获取下载分  怎么样获取下载分  怎么样获取下载分  怎么样获取下载分
多发贴就可以获得下载分,还有签到,
发表于 2017-11-13 21:09:51 | 只看该作者 �
谢谢老板 分享 小弟我收藏一下
发表于 2017-11-13 21:27:37 | 只看该作者 �
维修思路不错,学习了。希望以后能常常看到这样的帖子!再谢
发表于 2017-11-13 21:28:53 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 ,掉电的机子比较不好修, 小小白碰过1-2次, 最终都以弃修收场。
掉电的就应该要仔细的原因,一般掉电的也就我这个帖子上说的哪几种,自己多去研究,还有就是修版一定要坚持,尽量修好。  详情 回复 发表于 2017-11-13 21:46
 楼主| 发表于 2017-11-13 21:46:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-13 21:54:59 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,我收下了,以后用得到
嗯嗯,麻烦加点分啊,很缺分啊  详情 回复 发表于 2017-11-13 22:00
 楼主| 发表于 2017-11-13 22:00:50 | 只看该作者 �
战之神 发表于 2017-11-13 21:54
多谢楼主分享,我收下了,以后用得到
嗯嗯,麻烦加点分啊,很缺分啊
发表于 2017-11-13 23:11:53 | 只看该作者 �
很不错    可以的     不过这样的机器你那边多少钱啊
这个是同行送来的。本也就一零零啊  详情 回复 发表于 2017-11-14 10:56
发表于 2017-11-13 23:43:19 | 只看该作者 �
好文章,只是PR111写错成PQ111了
好吧,我已经跟正了,以后会注意的  详情 回复 发表于 2017-11-14 10:54
发表于 2017-11-13 23:47:17 | 只看该作者 �
不容易,好详细的说,分析的也到位位
发表于 2017-11-13 23:58:33 | 只看该作者 �
发帖不易,路过的同志不要忘记加分
发表于 2017-11-14 08:35:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-14 09:07:53 | 只看该作者 �
修的不错,美中不足的是接口用风枪有点吹烂了,加分鼓励!
之前用铝箔纸包住的,但是发现还是会融掉,为了方便就直接不包了,所以就这样咯  详情 回复 发表于 2017-11-14 10:52
发表于 2017-11-14 10:19:45 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分..........
发表于 2017-11-14 10:24:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-14 10:49:31 | 只看该作者 �
每次看见楼主这种维修自己感觉容易  自己动手感觉维修慢
没有呢,我刚刚开始修的时候也是走弯路了的呢  详情 回复 发表于 2017-11-14 10:57
 楼主| 发表于 2017-11-14 10:52:25 | 只看该作者 �
 楼主| 发表于 2017-11-14 10:54:56 | 只看该作者 �
好吧,我已经跟正了,以后会注意的
