查看: 2222|回复: 3
安泰克HCG-900 不接主板如何正常供电
发表于 2017-11-11 02:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般的电源这两个短接,电源就可以工作了,但是这个电源好想没有负载就不工作,短接以后风扇转一下就停了。
这个电源是好的,接到电脑主板上就可以用。但是我现在想不接主板,要怎么搞一下呢?
绿线跟黑线短接   正常了。。。帮我删除此贴吧。谢谢~
发表于 2017-11-11 09:14:13 | 只看该作者 �
看图,楼主刚开始接到灰线?灰线是PG.
发表于 2017-11-11 09:37:58 | 只看该作者 �
短接绿线黑线就可以了吧!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-20 18:51:43 | 只看该作者 �
基础不牢  回去好好学习基础吧  看样子你就是没有好好学习过开关电源的知识  有钱途
