查看: 7609|回复: 110
[求助中]
是不是屏坏了
发表于 2017-10-2 00:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:sony sve151e11t
是不是屏坏了
发表于 2017-10-2 00:11:49 | 只看该作者 �
干嘛不找个屏代换一下呢?
发表于 2017-10-2 00:36:16 | 只看该作者 �
对   屏  问题
发表于 2017-10-2 00:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机子不在我这里,没法换,是我朋友问的,寄来又麻烦,问一下有没有遇到这种情况的
点评
呵呵 这么看没有办法确定呵呵  详情 回复 发表于 2017-10-5 14:52
发表于 2017-10-2 00:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-10-2 01:19:57 | 只看该作者 �
屏坏的机会很高。
但没有人能保证,最终还是要换一个确定的。
发表于 2017-10-2 08:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试的图片不专业,用专业测试的软件测试下,再看,再议。
点评
请问一下一般那什么软件 来测试 我只知道鲁大师 还有什么软件 求大神告知  详情 回复 发表于 2017-10-5 16:08
发表于 2017-10-2 09:02:41 | 只看该作者 �
楼主朋友的笔记本99%屏的问题了!!!!
发表于 2017-10-2 09:04:54 | 只看该作者 �
十之八九是屏问题了,有点
发表于 2017-10-2 09:06:40 | 只看该作者 �
正常来说是屏问题  楼主要是担心  先换一下试试  这种都是常用屏  代换一下 很简单
发表于 2017-10-2 09:39:01 | 只看该作者 �
有屏的话就替换一下试试,也有可能是显卡原因!
发表于 2017-10-2 10:06:07 | 只看该作者 �
百分之九十以上是屏坏了..................!
发表于 2017-10-2 10:06:58 | 只看该作者 �
看见那样子像屏幕的问题
发表于 2017-10-2 10:18:19 | 只看该作者 �
9成是屏的问题。 也朋友可以外切一下。 先排除主板问题。
发表于 2017-10-2 10:23:16 | 只看该作者 �
屏坏的可能性超级大了,叫他外接一下试试吧
发表于 2017-10-2 10:26:05 | 只看该作者 �
是屏坏了,上次碰到有这样的故障换屏就好了
发表于 2017-10-2 10:30:30 | 只看该作者 �
                          是屏坏掉了。
发表于 2017-10-2 10:35:51 | 只看该作者 �
换个屏试试就知道了,主板没有进水吧 我有台换上进水显示就和你这个屏一样花
发表于 2017-10-2 10:57:56 | 只看该作者 �
应该是屏的问题,没有修的价值了
发表于 2017-10-2 10:58:27 | 只看该作者 �
这画面一般是屏故障.最好能换个.才能完全确认
