查看: 1993|回复: 4
有几块LGAAS3865电池,想做个充电器
发表于 2017-9-15 11:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池电压 2.7V 稳压电源调到5V限流 大概200毫安, 接上电池后 稳压电源 短路等亮,电流0.200左右,电压变成2.7V  。 个人觉得这样充不上因为电池与稳压电源电位一样都是2.7V 。 请问这样能充上电吗?如果冲不上电需要加什么电路?电源模块就免了。。
发表于 2017-9-15 12:59:56 | 只看该作者 �
电池电压 2.7V   只能加0.5 不能高
点评
能充了,请问 充电电压 比电池电压高0.5只能一直这样 直到充满都这样吗?  详情 回复 发表于 2017-9-15 13:28
发表于 2017-9-15 13:28:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-16 03:16:40 | 只看该作者 �
应该加个升压的吧
发表于 2017-9-17 17:06:52 | 只看该作者 �
对啊 应该高点电压冲
