查看: 2464|回复: 11
昂达945PLN主板 运行ghost断电、
发表于 2009-6-6 12:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
昂达945PLN主板  运行ghost断电、这一系列板子是不是有问题啊
发表于 2009-6-6 12:31:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你把CPU换一个试一下~~~~
发表于 2009-6-6 13:22:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换内存或电源试一下、
发表于 2009-6-6 14:31:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是自动重启?
发表于 2009-6-7 13:01:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电源试试,或者检查下CPU风扇是不是没有压好,如果CPU温度过高也是会掉电的 .
发表于 2009-6-18 18:33:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
CPU温度过高
发表于 2009-10-10 18:42:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2009-10-10 19:41:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个系统!
发表于 2009-12-16 12:27:42 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
换安装版的先试一下,确定一下问题!
发表于 2009-12-16 14:16:49 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看下你CPU风扇挨到CPU没,不行把北桥旁边的电容和管子换了。
发表于 2009-12-16 14:18:30 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
换安装版的先试一下,确定一下问题!在换IO和加焊桥
发表于 2009-12-16 14:20:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
加焊桥转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-110276-1-1.html
