查看: 3525|回复: 8
[已解决]
acer Aspire 1110X 开机报错,风扇高速飞转
发表于 2017-8-27 19:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer Aspire 1110X,开机提示this BIOS is exclusively acer. 然后死机了。按热键重启,无反应。前提说明一下,接上独立显卡,识别不了。cpu风扇一直高速运转。我想,bios坏了。拆下后,用编程器,识别不了芯片。换后,刷入程序。开机,久违的acer亮屏了。此机主板型号是:daa75l-aParker 11005-1
发表于 2017-8-27 20:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
acer开机提示bios坏了,接独立显卡识别不了,cpu风扇高速转,换bios芯片刷bios解决
发表于 2017-8-27 20:45:56 | 只看该作者 �
BIOS坏了,居然还能显示,还显示bios坏,涨姿势  了
发表于 2017-8-28 08:24:42 | 只看该作者 �
少个亮机图,这个最重要。
发表于 2017-8-30 12:07:24 | 只看该作者 �
为啥你的刷了BIOS可以我的刷了故障依旧呢
点评
你好,你的是啥问题了。我的程序,肯定是好的。  详情 回复 发表于 2017-8-30 17:25
发表于 2017-8-30 17:25:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 18:52:57 | 只看该作者 �
这个机子刷BIOS的压缩包在哪里下载?
点评
我忘记传了。给你发过去了。肯定是好的。  详情 回复 发表于 2017-9-6 17:42
发表于 2017-9-6 17:42:50 | 只看该作者 �
徐浩峰 发表于 2017-9-5 18:52
这个机子刷BIOS的压缩包在哪里下载?
我忘记传了。给你发过去了。肯定是好的。
ACER DAA75L.zip
1.39 MB, 下载次数: 102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-14 16:24:36 | 只看该作者 �
路过学习,楼主辛苦了,顺便借楼刷个下载分
