- 积分
- 204
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-18
- 精华
客户送来屏幕灰屏 ,更换屏幕效果一样, 外接不显示,修复后发现此机器 外接是不显示 可能需要键盘切换, 看看论坛 有说刷BIOS 好的 , 刷了一样 。 把独立显卡供电电感断开 还是 一样 ,外接灰屏 独立显卡断开了,应该不是独显问题,这下麻烦了 问题可能出现在HM65 客户说有时候会正常, 心里一想 会不会屏线有问题 屏线 一根一根的测 ,发现一根红色的线不通 ,然后查屏线定义 是+3vs jlcd1接口的第三脚,找到屏线 弯折的地方 发现 屏线 确实断了, 从新焊接 装起来 OK ,下次遇到这个问题的朋友可能要注意了 , 这个可能是通病,不要像 我多走弯路!
