- 积分
- 342
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-3
- 精华
故障:进水,短路
检修:短路是公共点电容短路了,拆了就可以正常触发了。
开机电流0.38左右不变。
所有供电都产生了,怀疑是PWRGD信号出了问题,经查,SB_PWRGD没有;原来是R3141腐蚀开路,更换后,虽然PWRGD正常,但电流还是0.4不变。
继续查, 发现+VSB也腐蚀断线,导致2路二级供电没有产生。飞线 修复后,开机电路1.2-1.4跳变了。
进系统正常了,测试OK
