查看: 18344|回复: 41
主板加电自动开机
发表于 2009-6-2 10:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌主板.通电后自动开机.维修过程:通电就开机.和电源14脚连接的三极管导通.将电源14脚接地变成低电平,电脑接上电源后就自动开机.证明14脚连接的三极管未接电源前就已导通.换了三极管后故障变成通电后有时候自动开机.有时又正常 把三极管连接的一个472电阻也换了.故障依旧.各位大侠帮帮忙解决一下.小弟不胜感激.
发表于 2009-6-2 10:15:23 | 只看该作者 �
也可能是I/O的问题 换个试试
发表于 2009-6-2 10:16:26 | 只看该作者 �
补充一下:I/O换了一个同型号的.故障依旧
发表于 2009-6-2 10:28:58 | 只看该作者 �
又是桥的问题?没这么惨吧.修一个是桥.又修一个.还是桥.
发表于 2009-6-2 10:31:10 | 只看该作者 �
能正常关机吗?
发表于 2009-6-2 10:45:14 | 只看该作者 �
个人感觉还是连14脚的3极管问题
发表于 2009-6-2 11:06:28 | 只看该作者 �
你的主板电池有没有2.5V电压
发表于 2009-6-2 11:14:07 | 只看该作者 �
14脚阻值正常不。多测一下在通电时三级管B极电压是否正常,自动开机的时候。驱动电压从哪里来的!
发表于 2009-6-2 11:18:56 | 只看该作者 �
换的是同型号的三极管.通是就自动开机时,不能正常开机.出现故障是有时通电自动开机.有时又是正常的
发表于 2009-6-2 11:39:52 | 只看该作者 �
32.678旁边的晶振拿了试试
有可能它漏电
发表于 2009-6-2 11:48:42 | 只看该作者 �
CMOS电池换的是新的.回复10楼的朋友.接电源14脚的三极管正常情况上电为0伏.只要主板上电.这个三极管的B极就为0伏.请教驱动电压是什么?
发表于 2009-6-2 11:51:09 | 只看该作者 �
三极管的G极电压有没有,三极管前端坏的可能性还是蛮大的
发表于 2009-6-2 12:05:34 | 只看该作者 �
给CMOS放下电  自动开了 手动点关闭 再上电 看看是不还是自动开机!!!
发表于 2009-6-2 13:10:26 | 只看该作者 �
COMS电池放电了.还是自动开.手动无法关机.CPU.内存.显卡.南桥待机电压都正常.晶振电压也有.换了14脚连的一个三极管.472的电阻也换掉了.故障依旧.昨天修的以后.今天上电不自动开了.以后好了.过了半个小时又自动开了.跑线路后是到I/O.换了I/O后故障还是一样.郁闷中打了USB的对地阻值.南桥是正常的.哪位仁兄碰到此类故障给点思路哈.
发表于 2009-6-2 18:02:01 | 只看该作者 �
顺着三级管B级反向查找,看一下B极电压从哪里来的,电脑要自动开机的话。开机三极管B级必需要有一个驱动电压使CE极导通。从而拉低ATX 14PIN,电源才开始工作,自动开机,肯定有地方给了三级管启动电压。(三级管CE击穿也会自动开机)建议从B级开始查,看能找到问题不?
发表于 2009-6-2 18:22:58 | 只看该作者 �
开机三极管前的门电路?  开关键连接的电阻?
发表于 2009-6-2 18:32:41 | 只看该作者 �
重换一个三极管试一下,
发表于 2009-6-2 18:33:26 | 只看该作者 �
楼上说的什么呀?说清楚点好不
发表于 2009-6-2 19:08:03 | 只看该作者 �
这么多意见  我都不好说什么   我就想知道你的IO型号是多少?
发表于 2009-6-2 19:09:21 | 只看该作者 �
是不是S开头的厂商   47M...的型号?
