查看: 4818|回复: 4
[维修经验]
华硕B85M-F无CPU供电的维修
发表于 2017-7-21 10:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:B85M-F 还在保内
故障:开机CPU供电没有
检修:根据点图,经查,1.01ME供电没有产生。从而导致CPU供电IC没有VRON信号。往前继续查
      在PCH的上方,有一个10K的上拉电阻腐蚀,该电阻控制着1.01ME供电的产生,更换后OK
发表于 2017-7-21 11:10:03 | 只看该作者 �
是358附近的10K电阻吗?和另一个4.53K电阻组成分压,为358提供正向输入基准电压?
发表于 2017-7-21 17:01:02 | 只看该作者 �
楼上完全正确!楼上完全正确!楼上完全正确!楼上完全正确!
发表于 2017-7-21 18:54:41 | 只看该作者 �
cpu供电没有开启电压。有图片更好了
发表于 2017-11-1 10:55:15 | 只看该作者 �
如果确定是358正向输入端的分压的10K电阻确实容易腐蚀
