查看: 1744|回复: 5
[求助中]
求P8h61-m puls v3 V1.01点位图
发表于 2017-7-12 18:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有片P8h61-m puls v3 故障不触发,I/O是NCT3779D ,101脚RSMRST正常有3.3V,开机针也有3.3V,短接开机针,I/O 61脚和63脚都有3.3V跳变,64脚SLP S3#0V,没有电压,对地有500多,查南桥晶振有压差,其它深度和浅度休眠没有点位不知道哪里测量,求点位图一份
发表于 2017-7-12 18:56:29 | 只看该作者 �
这个点图  在论坛还真没找到 去某宝吧  应该有
点评
好的,我去找找,找到了上传上来。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-12 19:54
发表于 2017-7-12 19:54:08 | 只看该作者 �
点评
恩 传上来 加分  详情 回复 发表于 2017-7-12 19:56
发表于 2017-7-12 19:56:09 | 只看该作者 �
恩  传上来 加分
发表于 2017-7-12 22:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手摸着晶振试试,遇到很多io有调变,都是晶振有问题
发表于 2017-7-13 11:18:56 | 只看该作者 �
在这
Asus P8H61-M_PLUS_V3_1.01.zip
106.08 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
